Pumpe Düse Stößel Bruch
Peter1027
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post06-01-2023, 22:50    Subject: Pumpe Düse Stößel Bruch Translating...
[Translating...]
Hallo!
Bei meinem 2.0. TDI BPW sind bei zwei PDEs die Stößel, welche an der Kipphebelwelle anliegen gebrochen.
Die Einstellung war garantiert richtig.
Was kann die Ursache dafür sein?
Danke im Voraus!
LG Peter
Post06-01-2023, 22:58    Subject: Re: Pumpe Düse Stößel Bruch Translating...
[Translating...]
Peter1027 wrote:
Hallo!
Danke im Voraus!
LG Peter
Laufleistung? War bei mir auch an einem PD-Element der Fall, welches dabei auch noch hopps ging. icon_cool.gif
/garage.php?mode=view_own_vehicle&CID=109
Könnte so bei 280.000km gewesen sein.
Peter1027
Post06-01-2023, 23:08    Subject: Pumpe Düse Stößel Bruch Translating...
[Translating...]
Habe neue Düseneinsätze in die PDEs verbaut und bin eine Zeit lang ohne Probleme gefahren bis eben 2 gebrochen sind. 🙈
No new posts Replacing injector nozzles in common rail injectors Troubleshooting & Guides
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Timing Chain Wear: Inspection & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AJM Injector Pump GRA Calibration Diesel Engine Technology
No new posts Pump-nozzle Diesel Engine Technology
No new posts Pump Nozzle Problem AXR - Common Issue? Diesel Engine Technology
No new posts TDI Passat: 85 kW Pump Düse - Power Loss? Diesel Engine Technology
