DPF regeneriert nicht | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Hsk1816
Beitrag31-01-2023, 7:21    Titel: DPF regeneriert nicht Zitieren
Guten Tag zusammen,
Ich hätte zum Thema DPf Regeneration auch eine Frage. Besitze auch den VW Touran 1.9 Tdi BLS Motor Code und es wurde vor kurzem der DPF gewechselt ,da er 70 g hatte und voll war. Es wurde ein komplett neuer eingebaut und die Aschemasche zurück gesetzt. Seit dem regeneriert er nicht mehr. Es leuchtete die Lampe wieder auf DPF das er Regeneriert werden muss und Beladung bei 47% war ...aber es passierte nichts und selbst Zwangsgeneration funktioniert nicht da die Temperaturen nicht über 600 Grad kommen .
Haben schon die anderen Foren durchgelesen wegen Drucksensor aber der scheint alles OK zu sein Leerlauf 12 Differenz ( Offset 0 ) Temperaturen werden alles angezeigt und sehen plausibel aus. ( Einer mach dem Kat würde auch gewechselt, da der beim Ausbau kaputt ging). Lambdasonde wurde gewechselt . Agr überprüft , sah auch alles OK aus. LMM auch. Und beim fahren ist auch alles normal.
Bin ziemlich ratlos jetzt warum er die Regeneration nicht starten möchte.
Wollte Mal fragen wie hoch der Lambdawert im Leerlauf beim Diesel ist? Habe dazu auch leider nichts gefunden.
Karma: +642 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2023, 10:11    Titel: DPF regeneriert nicht Zitieren
Autoscan
Hsk1816
Beitrag31-01-2023, 12:40    Titel: DPF Touran erneuert Zitieren
OK werde ich heute Nachmittag erstellen.
Hsk1816
Beitrag31-01-2023, 20:57    Titel: DPF Touran erneuert Zitieren
Hier der Scan
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ6W187859 Kilometerstand: 228770km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 0016
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ7Z0F4064327
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 65536 642 00000
VCID: 6FEA4B937E8EAB46B4-803A
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Codierung: 0021190
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024
1 Fehler gefunden:
01809 - Stellmotor für Temperaturklappe links (V158)
000 - -
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005792965
Codierung: 008B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 160506 020 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Bauteil: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Seriennummer: 0038BD0JSGAM
Codierung: 0012338
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 035 0070
Codierung: 0000042
VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 872 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 1K0 815 071 R
Bauteil: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Seriennummer: 09009839000000
Codierung: 0000011
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 28001065080258
Codierung: 3D3F13C8078002
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 4312
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 919 887 K HW: 1K0 035 191 E
Bauteil: J401 0111
Revision: 00014000 Seriennummer: VWZ1Z2F6247816
Codierung: 0023200
VCID: 418EDD2B189A6D3612-8014
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Kilometerstand: 228778 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:39:48
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Kilometerstand: 122254 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:11:43
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 B
Bauteil: Tuer-SG 024 2301
Codierung: 0000181
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 009002085103087F2D06840560084F01E0BC00
VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 B
Codierung: 0000181
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-191.lbl
Teilenummer SW: 1K0 035 153 H HW: 1K0 035 191 E
Bauteil: R 0111
Codierung: 0023200
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
000 - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 131
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:39:48
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 142
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 13:11:43
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2428
Codierung: 0000144
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 E
Codierung: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
Teilenummer: 1K0 035 729 E
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0308
Codierung: 0000364
Ende----------------------------(Dauer: 02:29)-----------------------------
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-01-2023, 23:09    Titel: DPF regeneriert nicht Zitieren
Warum regeneriert der DPF nicht
Hsk1816
Beitrag31-01-2023, 23:39    Titel: DPF regeneriert nicht Zitieren
Hallo,da danke schonmal für den Vorschlag. den Beitrag habe ich mir auch durchgelesen. Nockenwellen schließe ich aus, da der Motor im Original Zustand ist. Wegen der Anleitung warum regeneriert der Partikelfilter habe ich mir auch durchgelesen und es gibt jetzt nichts zu beanstanden. Gibt es eventuell noch was, was man überprüfen kann?
vw-doka
Rüdi und E30_V8 gefällt das.
Beitrag02-02-2023, 10:19    Titel: DPF Touran erneuert. Zitieren
Bei dem Link ging es um mein Fahrzeug. Ich hatte beim Zylinderkopfwechsel, wegen eingelaufener Nockenwellenlager, eine gut erhaltene Welle eingebaut. Das war ein fataler Fehler. Die Welle stammte aus einem Fahrzeug ohne DPF. Lies den Artikel noch einmal genau durch, die Motoren haben Probleme mit eingelaufenen Nocken im Nockenwellenbereich, der Nocken steigt an, hat ein ein fast gerades Stück von 1,5 cm und geht dann weiter. Dieses flache Stück ist der Bereich, bei dem ca. 10% mehr Kraftstoff eingespritzt wird, um die DPF-Temperatur auf über 700 Grad zu bekommen. Auf den Nocken, bedingt durch den Druck der Pumpenelemente, entsteht arger Verschleiß.
Dein SCAN sagt ja, Alles in Ordnung, aber hier geht es um einen mechanischen Fehler, den kann das Steuergerät nicht aufzeichnen. Du wirst wohl zur Kontrolle den Ventildeckel abschrauben müssen.
Ich hoffe, ich liege richtig, viel Erfolg.
Mfg Ralf
PS. Läuft seit 10000 km perfekt und regeneriert, wie soll.
Hsk1816
Beitrag02-02-2023, 10:36    Titel: DPF Touran erneuert Zitieren
OK das klingt logisch. Habe noch alles original,aber wenn es wirklich Probleme beim Verschleiß der Nockenwelle gibt bei den Motoren würde vllt auch erklären warum er so schnell voll wird obwohl ich 100km pro Tag fahre.
Werde heute mal rein schauen. Mache mal ein Foto falls ich nicht genau weiss ob die verschlossen ist oder nicht.
Danke
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top T - Wasserpumpe erneuert, Flies kaputt? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Touran EZ 6/10 MKB BLS, Zuheizer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anlasser Touran BRU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Touran 2.0 TDI stottert On-Board-Diagnose (OBD)
