DPF non si rigenera: cause e soluzioni | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Hsk1816
Messaggio31-01-2023, 7:21    Oggetto: DPF non si rigenera: cause e soluzioni Cita
Buongiorno a tutti.
Avrei anche io una domanda riguardo alla rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF). Possiedo anch'io un VW Touran con motore 1.9 TDI, codice BLS, e di recente è stato sostituito il DPF perché era pieno, con 70 grammi di accumulo. È stato installato uno completamente nuovo e la memoria relativa alla cenere è stata resettata. Da allora, non si rigenera più. La spia del DPF si riaccende indicando che deve essere rigenerato, e il livello di carico è al 47%, ma non succede nulla, e nemmeno la rigenerazione forzata funziona perché le temperature non superano i 600 gradi.
Ho già consultato altri forum riguardo al sensore di pressione, ma sembra che sia tutto a posto: la differenza al minimo è di 12 (offset 0), le temperature vengono visualizzate e sembrano plausibili. (Un sensore dopo il catalizzatore è stato sostituito perché si è rotto durante lo smontaggio). La sonda lambda è stata sostituita. Il sistema EGR è stato controllato ed anche lì sembra tutto a posto. Anche il misuratore di massa d'aria (MAF) è OK. E quando si guida, tutto sembra normale.
Sono piuttosto confuso/a ora e non capisco perché non voglia avviare il processo di rigenerazione.
Volevo chiedere qual è il valore del lambda a vuoto per un motore diesel? Purtroppo, non sono riuscito a trovare informazioni al riguardo.
Tradotto il 30-07-2026, 12:56.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-01-2023, 10:11    Oggetto: DPF non si rigenera: cause e soluzioni Cita
Autoscansione.
Hsk1816
Messaggio31-01-2023, 12:40    Oggetto: DPF Touran: Sostituzione e Ricambio Cita
Creerò la traduzione questo pomeriggio.
Tradotto il 30-07-2026, 12:57.
Hsk1816
Messaggio31-01-2023, 20:57    Oggetto: DPF Touran: Sostituzione e Ricambio Cita
Certo, forniscimi lo scan e te lo tradurrò in italiano.
Tipo di veicolo: 1T (1K0)
Scansione: 01, 03, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 37, 42, 44, 46, 52, 56, 62, 72, 77.
Numero di identificazione del veicolo: WVGZZZ1TZ6W187859. Chilometraggio: 228770 km.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine (o funzionante).
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. Stato: errore 0010.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) - Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 – Stato: OK 0000.
Riscaldamento supplementare (o riscaldamento ausiliario) - Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico (antifurto): Stato: OK 0000.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
Portello elettrico a 42 posizioni - guidatore -- Stato: funzionante.
Assistenza sterzo (modello 44) – Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
Portafoglio elettrico a 52 scompartimenti, sedile passeggero: condizioni buone.
56-Radio - Stato: errore 0010.
Porta elettrica, lato destro e sinistro: Stato: funzionante.
Porta elettrica, lato destro, numero 72 – Stato: funzionante.
Telefono 77 – Stato: OK 0000.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"La casa è grande e accogliente." -> "La casa è grande e accogliente."
"Mi piace leggere libri di fantascienza." -> "Mi piace leggere libri di fantascienza."
"Oggi il tempo è bello, c'è il sole." -> "Oggi il tempo è bello, c'è il sole."
"Vorrei andare in vacanza al mare." -> "Vorrei andare in vacanza al mare."
Indirizzo: 01: Elettronica motore
File di etichette: DRV\03G-906-021-BLS.clb
Codice articolo SW: 03G 906 021 HK; Codice articolo HW: 03G 906 021 HK.
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 0016.
Revisione: --H02--- Numero di serie: VWZ7Z0F4064327.
Codifica: 0000072
Numero di pratica: WSC 65536 642 00000.
VCID: 6FEA4B937E8EAB46B4-803A.
Nessun codice di errore trovato.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante
File di etichette: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Codice articolo SW: 1K0 907 379 AA; Codice hardware: 1K0 907 379 AA.
Componente: ESP FRONT MK60 0102.
Revisione: 00H13001.
Codifica: 0021190
Numero di riferimento: WSC 01324 785 00200.
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Indirizzo 08: Controllo climatizzazione/riscaldamento. File di etichette: DRV\1K0-907-044.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 907 044 BJ; Codice articolo HW: 1K0 907 044 BJ.
Componente: ClimatronicPQ35 090 0909.
Revisione: 00090016 Numero di serie: 00000000000000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E848EF63B0B4BEAD-8024
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01809 - Motore per la valvola di regolazione della temperatura, lato sinistro (V158).
Non posso tradurre un testo senza averlo ricevuto. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
Indirizzo 09: Elettricità centrale
File di etichette: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Codice articolo SW: 3C0 937 049 E; Codice hardware: 3C0 937 049 E.
Componente: Centralina del cablaggio H37 1002.
Revisione: 00H37000 Numero di serie: 00000005792965
Codifica: 008B8F2100040F0000120C000000000000097B075C
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Sottosistema 1 - Numero di parte: 2K1 955 119 C. File etichette: DRV\1KX-955-119.CLB.
Componente: Tergicristallo 160506 020 0501.
Codifica: 00038805
Numero di pratica: WSC 01324.
Indirizzo 15: Airbag; File etichette: DRV\1T0-909-605.lbl.
Codice articolo SW: 1T0 909 605 C; Codice hardware: 1T0 909 605 C.
Componente: Airbag VW62 0506 1500.
Revisione: 09025000 Numero di serie: 0038BD0JSGAM
Codifica: 0012338
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Indirizzo 16: Elettronica dello sterzo. File di etichette: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 953 549 BC; Codice hardware: 1K0 953 549 BC.
Componente: Modulo colonna sterzante 035 0070.
Codifica: 0000042
VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
Indirizzo 17: Inserimento pannello di controllo. File etichette: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl.
Numero di parte: 1T0 920 872 F.
Componente: STRUMENTO COMBINATO VDD 4312.
Codifica: 0007101
Numero di pratica: WSC 00011 888 06946.
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062.
Indirizzo 18: Riscaldamento supplementare. File di etichette: DRV\1K0-815-071.clb.
Codice articolo: 1K0 815 071 R
Componente: Riscaldatore ausiliario 050 2302
Revisione: 00050000 Numero di serie: 09009839000000
Codifica: 0000011
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica. File etichette: DRV\1K0-907-530-V1.clb.
Codice articolo SW: 1K0 907 530 F; Codice hardware: 1K0 907 951.
Componente: Gateway H10 0120.
Revisione: H10 Numero di serie: 28001065080258
Codifica: 3D3F13C8078002
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E.
Indirizzo 25: Blocco motore File di etichette: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Componente: IMMO VDD 4312
Indirizzo 37: Navigazione. File di etichette: DRV\1K0-035-191.lbl.
Codice articolo SW: 1K0 919 887 K; Codice hardware: 1K0 035 191 E.
Componente: J401 0111
Revisione: 00014000 Numero di serie: VWZ1Z2F6247816
Codifica: 0023200
VCID: 418EDD2B189A6D3612-8014
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
01044 - Centralina con codifica errata.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000011.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 1.
Contatore di errori: 131.
Chilometraggio: 228778 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 18:39:48.
00003 - Centralina elettronica.
014 - difettoso.
Stato di errore: 00000001.
Contatore di errori: 142.
Chilometraggio: 122254 km.
Data: 2000.00.00
Orario: 13:11:43.
Indirizzo 42: Centralina elettrica per porta, conducente. File di etichette: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl.
Codice articolo: 1T0 959 701 B.
Componente: Porta - SG 024 2301
Codifica: 0000181
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Indirizzo 44: Assistenza alla sterzata. File di etichette: DRV\1Kx-909-14x-44.clb.
Codice articolo: 1K1 909 144 L.
Componente: EPS_ZFLS Classe 071 H07 1806.
Indirizzo 46: Sistema di comfort. File etichette: DRV\1K0-959-433-MAX.clb.
Codice articolo SW: 1K0 959 433 CB; Codice hardware: 1K0 959 433 CB.
Componente: KSG PQ35 G2 020 0202.
Revisione: 00020000 Numero di serie: 00000000000000
Codifica: 009002085103087F2D06840560084F01E0BC00
VCID: 72EC42E76DBC86AE5B-8026
Sottosistema 1 - Componente: Altoparlante (non montato).
Sottosistema 2 - Componente: NGS montato.
Sottosistema 3 - Componente: IRUE, non montato.
Indirizzo 52: Elettronica per la porta del passeggero.
File di etichette: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
Codice articolo: 1T0 959 702 B.
Codifica: 0000181
Indirizzo 56: Radio File etichette: DRV\1K0-035-191.lbl
Codice articolo SW: 1K0 035 153 H; Codice articolo HW: 1K0 035 191 E.
Componente: R 0111
Codifica: 0023200
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
Data: 2000.00.00
Orario: 18:39:48.
014 - difettoso.
Data: 2000.00.00
Orario: 13:11:43.
Indirizzo 62: Elettronica per porta, lato destro/sinistro. File di etichette: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl.
Codice articolo: 1K0 959 703 E.
Componente: Porta - SG 021 2428
Codifica: 0000144
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Indirizzo 72: Serratura elettrica, lato destro.
File di etichetta: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Codice articolo: 1K0 959 704 E.
Codifica: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Indirizzo 77: Telefono; File etichette: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl.
Codice articolo: 1K0 035 729 E.
Componente: CIB PAH HW 203 SW 0308.
Codifica: 0000364
Fine----------------------------(Durata: 02:29)-----------------------------
Tradotto il 30-07-2026, 14:06.
Messaggio31-01-2023, 23:09    Oggetto: DPF non si rigenera: cause e soluzioni Cita
Perché il filtro antiparticolato (DPF) non si rigenera.
Tradotto il 30-07-2026, 14:07.
Hsk1816
Messaggio31-01-2023, 23:39    Oggetto: DPF non si rigenera: cause e soluzioni Cita
Ciao, grazie mille per il suggerimento. Ho anche letto l'articolo. Escludo problemi alle alberi a camme, dato che il motore è in condizioni originali. Ho letto anche la guida sulla rigenerazione del filtro antiparticolato e non ci sono obiezioni al riguardo. Ci sono altre cose che potrei controllare?
vw-doka
Rüdi e E30_V8 piace questo.
Messaggio02-02-2023, 10:19    Oggetto: Sostituzione DPF Touran: Guida e Prezzi. Cita
Il link riguardava il mio veicolo. Durante la sostituzione della testata, a causa di cuscinetti dell'albero a camme usurati, avevo installato un albero a camme in buone condizioni. Questo è stato un errore fatale. L'albero proveniva da un veicolo senza filtro antiparticolato (DPF). Rilegga attentamente l'articolo: i motori hanno problemi di usura dei componenti dell'albero a camme, nello specifico delle camme. La camma si alza, presenta una sezione quasi rettilinea di 1,5 cm e poi prosegue. Questa parte piatta è la zona in cui viene iniettato circa il 10% di carburante in più per raggiungere una temperatura del DPF superiore a 700 gradi. A causa della pressione degli elementi della pompa, si verifica un'eccessiva usura sulle camme.
Il tuo sistema di diagnostica indica che tutto è a posto, ma qui si tratta di un difetto meccanico che la centralina non può registrare. Probabilmente dovrai rimuovere il coperchio delle valvole per effettuare un controllo.
Spero di aver ragione, buona fortuna.
Cordiali saluti,
Ralf.
P.S. Funziona perfettamente da 10.000 km e si ricarica come dovrebbe.
Tradotto il 30-07-2026, 14:10.
Hsk1816
Messaggio02-02-2023, 10:36    Oggetto: DPF Touran: Sostituzione e Ricambio Cita
Ok, questo ha senso. Ho ancora tutto l'originale, ma se ci fossero effettivamente problemi di usura dell'albero a camme in questi motori, potrebbe anche spiegare perché si riempie così velocemente, nonostante io percorra 100 km al giorno.
Oggi verrò a dare un'occhiata. Se non sono sicuro che sia aperta o chiusa, fai una foto.
Grazie.
Tradotto il 30-07-2026, 14:11.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione automatica fari Touran 1T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Webasto Thermo Top T: Pompa acqua nuova, problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Touran, immatricolazione 06/10, motore BLS, riscaldatore ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motorino avviamento Touran BRU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Touran: Motore 2.0 TDI che scoppietta? Diagnostica di Bordo (OBD)
