Tiguan AD1 P0684
Faxe
Beitrag08-03-2023, 14:12    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
das Thema hatte ich gestern bereits geöffnet und auch den geforderten Autoscan hochgeladen.
Leider wurde es gelöscht, darum nun noch einmal :
Problembeschreibung:
4976 - Glühzeitsteuergerät 1 (J179)
P0684 00 [237] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 169463 km
Datum: 2023.03.06
Zeit: 18:48:37
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 14 °C
Ansauglufttemperatur: 18 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.860 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Elektrischer Zuheizer: Abschaltbedingungen-Bits 0-7: 0
Elektrischer Zuheizer: Relais Ansteuerung-Bits 0-7: 0
Vorglühzeit: 1200 ms
Glühstatus-Bits 0-7: 0
Glühstatus-Bits 0-7: 80
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 0
Glühzyklen oberhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 2
Glühzyklen unterhalb der Temperaturschwelle-Bits 0-7: 0
AußenTemp.-geber 1 Bank 1: Rohwert: 4.0 °C
Readiness: 1 1 0 0 0
Der Motor sprang auch schlecht an, lief dann aber normal und ohne Probleme. Ich habe dann das Glühzeitsteuergerät ausgebaut
Type 527 Teilenummer 04L 907 282 B
von Außen unauffällig, leider vergossen.
Die 4 Glühkerzen habe ich durchgemessen, alle um 1,4-1,5 Ohm.
Meine Fragen lauteten:
Welche Sicherung ist für das Glühzeitsteuergerät zuständig ?
Falls es erneuert werden muß, ein Ersatzteil von VW oder gibt es Erfahrungen mit Ersatzteilen von Bosch oder Hella ?
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Faxe
Log-WVGZZZ5NZJW399902-169513km.txt
 Autoscan vom 07.03.2023
 Dateiname:  Log-WVGZZZ5NZJW399902-169513km.txt
 Dateigröße:  25.43 KB
 Heruntergeladen:  377 mal
Beitrag08-03-2023, 20:01    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
eine Prüfung von Glühkerzen mit einem Multimeter und üblichen wenigen mA (wenn überhaupt) Prüfstrom ist weder sinnvoll noch aussagekräftig.
Siehe:
Glühkerze wechseln bzw.
Glühkerze prüfen, Glühkerzencheck
Hintergrundinformation Glühkerzen
Sicherung Glühkerzen: Siehe Erwin, evtl. Flachsicherung mit Schraubanschluss nähe Batterie.
Beitrag08-03-2023, 20:26    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
Glühkerzen immer ausbauen, bestromen und schauen ob die arbeitet wie gefordert
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Faxe gefällt das.
Beitrag08-03-2023, 20:44    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
Guten Abend Faxe,
die Glühsteuergeräte mit der Teilenummer
04L 907 282 B sind fehlerhaft.
Betroffen sind alle Steuergerät mit Index B und
einer Hardwareversion kleiner 12
und
einer Softwareversion kleiner 14
Siehe TPI 2050455/7
Nebenbei solltest Du mal die Unterspannung in diversen Steuergeräten im Auge behalten. Entweder verabschiedet sich deine AGM Batterie oder Du hast ein Masseproblem.
Michael
Faxe
Beitrag08-03-2023, 21:41    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
Moin Michael,
Danke für die Info, dann gehört meins dazu ?
Ich hänge ein Foto an.
Sagt die TPI was dazu ob VW das dann ersetzt ?
Ich vermute mal nach 5 Jahren wohl nicht mehr ?
Würdest Du das Teil von VW holen oder ggf Bosch / Hella nutzen ?
Faxe
Ich_Can_nix
Beitrag08-03-2023, 22:29    Titel: Tiguan AD1 P0684 Zitieren
Hallo Faxe,
grundsätzlich kann die Instandsetzung über die TPI abgerechnet werden. Ob das bei deinem Fahrzeug so gehandhabt wird, kann dir nur deine org. Vertragswerkstatt sagen.
org. VW kostet um die 100,-€ + MwSt.
Ich persönlich würde ein OE Steuergerät nehmen.
Michael
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe Tiguan Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 LED Licht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Berganfahrassistent Tiguan On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 Bj. 2019 AHK Codieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
