[1.9sdi AYQ] statischer Förderbeginn
tesla
Beitrag01-04-2023, 17:02    Titel: [1.9sdi AYQ] statischer Förderbeginn Zitieren
Moin allerseits!
Ich der Jan und neu hier. Beschäftige mich seit geraumer Zeit mit Dieseltechnik und LPG. Hauptsächlich geht es bei mir um ältere Fahrzeuge vor BJ2000. Kaufe gerne günstige Letzthand-Fahrzeuge und bereite sie dann für meinen Gebrauch auf.
Ich bin also eher ein ambitionierter Hobbyschrauber.
Zu meinem Problem:
Bin gerade dabei, am Caddy 9KV 1.9SDI die Einspritzpumpe zu tauschen gegen eine gebrauchte (Brutales Nageln wegen defektem Spritzversteller) Nun stellt sich mir die Frage, ob es für die SDI-Pumpen einen Statischen Förderbeginn gibt, den man mit der Messuhr einstellen kann. Leider verfüge ich noch nicht über VCDS und möchte den Caddy erst einmal zum Laufen bringen.
Die gebrauchte Pumpe wurde vor dem Ausbau leider nicht auf OT gereht.
Vielen Dank schonmal!
Der Jan
Ich_Can_nix
Beitrag01-04-2023, 20:34    Titel: [1.9sdi AYQ] statischer Förderbeginn Zitieren
Hallo Jan,
die genaue OT-Stellung kannst Du mittels Nockenwellenlineal einstellen.
Das entsprechende Werkzeug OE (T10098 A) kosten um die 20,-€
Die Pumpe wird mit der Messuhr auf 0,70 mm +/- 0,02 mm eingestellt.
Die Einspritzung wird mit dem Diagnosetool überprüft.
Das Tool bekommst Du hier im Shop und auch den weiteren Support.
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-diagnose-fuer-audi-seat-skoda-und-vw-c-23.php
Michael
tesla
Beitrag02-04-2023, 22:12    Titel: [1.9sdi AYQ] statischer Förderbeginn Zitieren
Vielen Dank für die Antwort!
Habe heute alles wieder zusammen gebaut und dementsprechend eingestellt. Leider räuchert der Motor immer noch stark weiß und entwickelt keine Leistung. Das deutet ja alles auf Einspritzbeginn `spät´ hin. Denke, dass meine Messuhr eventuell nicht richtig geht. Ich gebe den w
Wagen Dienstag zur freien Werkstatt und lasse dort die Pumpe richtig einstellen.
Keine neuen Beiträge Förderbeginn der ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 2,5 tdi Förderbeginn schwankt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lastabhängiger Förderbeginn an AAZ ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Förderbeginn 1z 1552 On-Board-Diagnose (OBD)
