3.0TDI V6 VW Phaeton Motorkennbuchstabe CARA
tobir2501
Beitrag24-04-2023, 18:33    Titel: 3.0TDI V6 VW Phaeton Motorkennbuchstabe CARA Zitieren
langsam endet "hoffentlich" mein Leiden. Es geht um meinen Phaeton, die HD hatte den Geist aufgegeben.
Ich habe die Hochdruckpumpe gewechselt (gebrauchte), sowie alles durchgespült und gereinigt. Die Injektoren habe ich überholen lassen, habe alle neuen IMA Codes per VCDS angelernt.
Beim Zusammenbau ist mir von der Leckleitung ein Anschluss abgebrochen, deshalb habe ich eine neue Leckleitung (nicht gebraucht) bei ebay gekauft.
Danach bin ich zur ersten Testfahrt aufgebrochen und musste feststellen dass ich sporadisch ein leistungsloch hatte, meistens bei starker Beschleunigung / Last.
Ab da an hat die misere Angefangen. Erst dachte ich das es die gebrauchte HD ist, also habe ich eine neue gekauft. Damit ist der Fehler leider nicht weg gewesen, hinzu kam noch ein sehr ekliges Warmstartverhalten (dauert lange, bis er anspringt).
Dachte es liegt an den Injektoren, also habe ich noch einen zweiten Satz bestellt, und eingebaut, leider war das Verhalten gleich zu den anderen Injektoren.
Es hat lange gedauert und etliche Tests später bin ich auf die "neue" Leckleitung gekommen.
Der Leistungsverlust ist weg, das Warmstartverhalten ist immer noch besch.....
Anbei habe ich mal die Werte ausgelesen.
Vielen Dank.
Ich gehe davon aus das Zylinder 1,2 und 5 fehlerhaft sind.
warm.CSV
 Warmstart nach 2 min Stand
 Dateiname:  warm.CSV
 Dateigröße:  24.23 KB
 Heruntergeladen:  314 mal
test neu.CSV
 Während der Fahrt
Während der Fahrt
 Dateiname:  test neu.CSV
 Dateigröße:  30.85 KB
 Heruntergeladen:  306 mal
tobir2501 gefällt das.
Beitrag25-04-2023, 11:05    Titel: 3.0TDI V6 VW Phaeton Motorkennbuchstabe CARA Zitieren
was mir auffällt:
Im Log "warm" ist die Anlasserdrehzahl sehr niedrig, die Hochdruckregelung im LL ist nicht stabil, und Zylinder 5 zeigt sich deutlich schwach.
Das Log "test neu" ist weniger aussagekräftig. Zylinder 5 zeigt sich wieder schwach. Zur Hochdruckregelung kann man mangels Soll/Ist Vergleich unter längerer Last nichts sagen.
Ich würde erst mal die Startdrehzahl in den Griff kriegen, die sollte deutlich höher sein (Batterie ?), und dann prüfen (nicht tauschen), vor allem den Raildruck.
Der Fehlerspeicher sagt nix?
tobir2501
Beitrag25-04-2023, 11:45    Titel: 3.0TDI V6 VW Phaeton Motorkennbuchstabe CARA Zitieren
Fehlerspeicher sagt nichts.
Das Auto springt kalt gut an, ruckelt jedoch genauso wie wenn er warm ist.
wenn er warm ist springt er schlecht an, wie im log.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Phaeton 3D2, Poltern der Vorderachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten VAG TDI, Motorkennbuchstabe AHF Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. P0299 Vollast Leistungsabfall VW Phaeton 3.0TDI MKB:CARA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
