T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge
Beitrag27-07-2023, 16:33    Titel: T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Zitieren
nachdem ich eine durchgebrannte TFL Lampe ersetzte (mit entsprechendem Fehlereintrag im Bordnetzsteuergerät 09), lässt sich der Fehlerspeicher löschen.
Fehler kommt auch nicht wieder und Lampe funktioniert.
Trotz leerem Fehlerspeicher im Bordnetzsteuergerät geht die Störungslampe im Instrumentenbrett nicht aus.
Hat jemand das schon erlebt bzw. eine Idee?
Da alles funktioniert, wäre mein Plan erstmal die Lage beobachten und gar nichts tun.
 Dateigröße:  177.3 KB
 Angeschaut:  2102 mal
chli1976
dieselschrauber, Herbert, Turbinchen und E30_V8 gefällt das.
Beitrag27-07-2023, 17:50    Titel: T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Zitieren
Die Lampe im verlinkten Beitrag ist aber die Bremsverschleißkontrolle
VCDS
Beitrag27-07-2023, 20:15    Titel: T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Zitieren
Sch.... Du hast Recht! Was für'n blöder Zufall, gleichzeitiger Ausfall und dann noch mit den Bildern durcheinander gekommen. icon_confused.gif Habe den Titel entsprechend korrigiert.
Bremsbeläge sind noch ca. 50%, gerade mit Taschenlampe alle geprüft. Entweder Fake-Verschleiss oder Marder, Kabel zu den Belägen sehen aber auf den ersten Blick ok aus.
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber, Herbert und E30_V8 gefällt das.
Beitrag28-07-2023, 18:02    Titel: T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Zitieren
Du kannst es mal mit einer Drahtbrücke im Stecker der Verschleißanzeige testen. Bei unserem MAN TGE (Crafter) war an der Hinterachse auch mal das Kabel der Beläge trotz korrekter Verlegung durchgescheuert. Da ist allerdings auch kaum Platz zwischen Felge und Sattel.
Turbinchen gefällt das.
Beitrag11-08-2023, 16:45    Titel: T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Zitieren
Keine neuen Beiträge Fehlerleuchte Lampen, Anzeige defekter Leuchtmittel Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ferodo Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge EBC Blackstuff Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 6R - Bremsbeläge ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
