Bremssattel hinten, Reihenfolge
Beitrag15-08-2023, 18:27    Titel: Bremssattel hinten, Reihenfolge Zitieren
Hallo!
Eigentlich ein altes Thema:
Ich muss gerade von einem Freund am Ford Focus, 10 Jahre alt,
hinten einen Bremssattel wechseln.
Weil unter der Manschette der Rand aufoxidiert, undicht, und schon etwas festgegammelt.
Es ist noch diese Konstruktion, wo das Handbremsseil an den Bremssattel geht.
Ich weiss es nicht mehr, es ist zu lange her, eigentlich war ja üblich, erst die Bremse entlüften, Druck aufpumpen bis die Beläge anliegen,
und als letztes wird das Handbremsseil eingehängt. So meine Erinnerung.
Jeder macht es anders, in der Nachbarwerkstatt haben die mir auch gesagt, das ist egal.
Nun ist am neuen Bremssattel ein Anhänger am Hebel für das Handbremsseil:
"CAUTION!!!
DO NOT operate lever before
fitting and applying pressure!"
Ich kann das nicht korrekt übersetzen.
Mein Handy mit Text-Übersetzer bringt mir ständig was anderes.
Ihr habt doch bestimmt einen Tipp für mich,
damit ich das morgen ordentlich zusammenbauen kann?
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
dieselschrauber, Rüdi, Steffen G und E30_V8 gefällt das.
Beitrag15-08-2023, 18:32    Titel: Bremssattel hinten, Reihenfolge Zitieren
Wörtlich übersetzt soll der Hebel für das Seil nicht bewegt werden, bevor der Sattel montiert und entlüftet wurde, also Bremsdruck aufgebaut wurde.
Also exakt so wie Du es in deiner Erinnerung hast. Danach müssten meiner Meinung nach auch die Seile neu eingestellt werden.
Beitrag15-08-2023, 20:31    Titel: Bremssattel hinten, Reihenfolge Zitieren
Hi!
Ja, danke dir.
Werd ich dann morgen so machen.
Mit den Bremsseilen werde ich dann sehen, ob es nötig ist.
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Glühkerzen Technische Daten
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Knackgeräusche von hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Polo MJ 2000, Bremsschlauch hinten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremssattel hinten Handbremshebelmechanismus schwergängig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 5 2.0 TDI 4-Motion Bremssattel hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reihenfolge der Anzeigeebenen MFA ändern ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler 24 Reihenfolge der Anfrage falsch. Diesel Motorentechnik
