Golf 5 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Knox92
Beitrag09-09-2024, 12:12    Titel: Zitieren
Hallo Herbert,
das waren echte Lenkbewegungen, da ich vor dem Aufzeichnen gleich wissen wollte, OB da ein plausibler Wert erscheint.
Also ja, das Signal ist über die ganze Zeit plausibel.
Ich könnte zwar nur zur Sicherheit noch einen neuen LWS verbauen und das ganze nochmal versuchen wobei ich mir fast sicher bin, dass es nicht daran liegt.
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Karma: +1354 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und Knox92 gefällt das.
Beitrag13-09-2024, 7:42    Titel: Zitieren
das ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Klar ist nur, daß VW als Ersatzteil ein Lenkgetriebe Gen. 3 verwenden würde, und daß einige Schrauber an anderer Stelle von erfolgreichem Umbau auch auf gebrauchte Lenkgetriebe berichten.
Liegt es an einem nicht vollständigen Umbau, an einem fehlerhaften Lenkgetriebe, daran, daß selbiges nicht zum Fahrzeug oder Motor paßt, oder angepaßt werden muß, oder ...
Die Lenkgetriebe von DRI scheinen mir wiederaufbereitete Teile zu sein, keine Neuteile.
Das alte Lenkgetriebe hast Du vermutlich nicht mehr (als Tauschteil an DRI) ? Sonst ließen sich durch Rückbau wenigstens ein Fehler der Bremselektronik oder einer des Lenkwinkelsensors ausschließen.
Knox92
Beitrag15-09-2024, 18:50    Titel: Zitieren
Also aktueller Stand ist, das ich diese Woche kaum Zeit hatte also hab ich den Fehler so akzeptiert.
Ich werde heute nochmals beginnen den Antriebs Can Bus durchzumessen, also ob die Signalpegel von Can High und Low richtig sjnd also auch den Durchgang zwischen den einzelnen Steuergeräten.
Aktuell ist der Golf weiter zerlegt, da er nur mehr auf 3 Zylindern gelaufen ist. Aktuell bringt mir der Wagen kein Glück.
zum aktuellen Motorfehler werde ich nochmal einen eigenen Thread inkl Bilder und Beschreibung eröffnen, kann sicher mal für jemand hilfreich sein.
Dann werde ich die Zeit heut noch mit der Fehlersuche an der Lenkhilfe überbrücken bis der Motor morgen wieder läuft icon_lol.gif
Fahrzeuge:
Karma: +805 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-09-2024, 21:07    Titel: Zitieren
Knox92 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Signalpegel nicht stimmen würden, wäre keine Diagnose des entsprechenden Steuergeräts möglich.
Knox92
Beitrag15-09-2024, 21:14    Titel: Zitieren
Mein Lösungsansatz war eher nochmal zurück zum Anfang, vielleicht habe ich ja doch was übersehen - habe aber nochmal die Belegung an der Lenkung und am T6z (also der 6pol Stecker nähe Scheinwerfer links) geprüft und da ist soweit alles i.O.
Der nächste Schritt war nochmal alle Massepunkte runter, prüfen und reinigen - ich weiß schon, wenn da einer vergammelt wäre, dann würde z.B. die Lenkung ja einen Fehler setzen bzw nicht erreichbar sein - aber sicher ist sicher.
Kann also bestätigen, die Verkabelung zum neuen Lenkhilfe Steuergerät ist i.O. sowohl versorgungsseitig als auch der Bus (Pinbelegung, Durchgang, Endwiderstand).
Wahrscheinlich wird es im Endeffekt eine Kleinigkeit sein die ich übersehe icon_smile_thumb_up.gif
Jetzt werd ich mich ABS-seitig mal über die Verkabelung stürzen und berichten...
Fahrzeuge:
Malte1408
Beitrag09-11-2024, 18:11    Titel: Zitieren
hast Du denn abgesehen von dem internen G85 deaktivieren, die restlichen Anpasskanäle der Lenkung auch eingestellt/geprüft?
Die Gen3 Lenkung hat ja "tolle" neue Features. Wie Lenkempfehlung bei ESP und Schiefziehausgleich etc. PP
Irgend etwas muss eingestellt sein, was Dein ESP so nicht unterstützt.
Bei der Lenkempfehlung (DSR) gibt es auch noch mehrere Aktivoptionen je nach verbautem ESP.
Malte
 Dateigröße:  45.42 KB
 Angeschaut:  130 mal
Knox92
Beitrag09-11-2024, 18:20    Titel: Zitieren
Hallo Malte,
danke für deinen Input - hab ich alles mehrfach geprüft sowohl mit VCDS als auch mit O-D-I-S über GFS lt Prüfplan.
Letzte Idee die ich noch habe ist das Flashen des STG44 Lenkhilfe. Muss da mal nachsehen ob es hier noch ein Flashfile gibt.
Fahrzeuge:
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2563 - Positionsgeber für Ladedrucksteller: unplaus. Si... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Taster für Innenverriegelung - unplausibles Signal? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Touran AVQ G28 Motordrehzahlgeber unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ausentemp.-signal unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
