Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18116 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-04-2025, 16:47 Titel: |
"Rücksetzen" ist schon der neue Wert.
Profil PN WWW Garage |
Gallo
Mitglied seit: 18.02.2025 Beiträge: 15 Karma: +3 / -0 Wohnort: Gräfenberg 2001 Audi TT Premium Support
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
04-04-2025, 9:13 Titel: |
Falsch.
Es heißt Wegstrecke ab Inspektion. Der Wert wird bei erfolgter Inspektion of 0 km gesetzt, ebenso der Wert für die Zeit ab Inspektion auf 0 d.
Man muß wissen, was man macht, ob mit VCDS Menü oder Anpassungskanälen, oder mit dem Audi Diagnosegerät.
Das ist nicht einfach ein Schalter.
Zu Deinem Fall - TDI oder Benziner, mit Longlife Ölwechsel Intervall ?
Wurde Ölwechsel gemacht ?, wenn ja, mit Longlife Öl nach VW Norm (vermutlich 50700) ?; wurde eine Inspektion gemacht ? wurden laufleistungsabhängige oder zeitabhängige Arbeiten gemacht?
Ohne diese Information läßt sich nicht sagen, was jetzt im STG 17 stehen soll / muß.
Mit dem Taster am Kombiinstrument setzt Du zwar die Fälligkeit zurück, den Ölwechsel aber fest auf 15000 km Intervalle. Der WIV Rücksetzen Schalter in den APK´s wirkt nur auf den Ölwechsel-Service und die aufgelaufene Ölbelastung.
Bei einem Steuergeräteabbild würde man sehen, was jetzt eingetragen ist, und könnte einen Soll/Ist Vergleich machen.
Gallo
04-04-2025, 15:18 Titel: Inspektion zurückstellen |
Nachdem ich die Werte zurückgestellt hatte war die Anzeige aus und ich dachte endlich zurückgestellt. Beim nächsten Start kam aber die Meldung wieder.
Hallo Herbert,
Ob
Öl Service mit Langliefe Öl gemacht. Bei der Inspektion Kraftstoff- und Innenraumfilter gewechselt, Bremsen überprüft und Flüssigkeiten nachgefüllt.
Hab noch nicht herausgefunden wieso sich die Inspektion nicht zurückstellen lässt.
Profil PN Garage |
04-04-2025, 19:19 Titel: |
Moin Gallo,
ich habe schon eine Vermutung zu der hartnäckigen Servicemeldung.
Ich möchte Dich aber nicht blind Dinge austesten lassen, deshalb die erneute Frage nach dem STG Abbild.
Weißt Du wie es geht? VCDS Hauptmenü > Anwendungen > STG Abbild erstellen > Adresse 17 eintragen & Ausgabe als CSV Datei & Anpassung wählen.
Gallo
05-04-2025, 13:04 Titel: Inspektion zurückstellen |
Hallo Herbert,
hier die Dateien, ich hoffe ich habe es richtig gemacht.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
adpmap-17-8W5-920-790-E_WAUZZZFY8K2012271-20250405-1250.CSV |
| Dateigröße: |
21.07 KB |
| Heruntergeladen: |
888 mal |
Profil PN Garage |
06-04-2025, 18:03 Titel: |
die anhängende Excel-Datei ist ein Ausschnitt aus dem STG-Abbild mit den Einträgen für die Service-Intervalle. Ich habe eine Spalte mit Bemerkungen beigefügt.
Die Einträge für den Ölwechsel (WIV) sind bis auf die maximale Zeit bei LongLife Service richtig. Bei den Einträgen für Inspektion (FIX) wundert mich einiges.
Bevor Du etwas änderst, solltest Du
- die Serviceanzeige im KI fotografieren;
- die Serviceanzeige im Menu der Informationselektronik (Display) fotografieren;
- die Datei adplog.csv im Verzeichnis VCDS/.../Debug kopieren
und natürlich alles hier posten.
Die Servicevorgaben für Deinen Q5 MJ 2019 sind (für mich) immer noch im Nebel. Ein Serviceheft gibt es bei bei dem Modelljahr sicher nicht mehr, so daß zuverlässige Daten nur in dem RLF "Instandhaltung genau genommen" für Dein Modell zu finden sind.
Ich kann nur vermuten, daß es sich um einen TDI handelt. Zum Getriebe sagst Du gar nichts, aber hier sollte es bei einem Automatikgetriebe auch Wartungsvorgaben geben.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Gallos Q5 Serviceanzeige.xlsx |
| Dateigröße: |
11.22 KB |
| Heruntergeladen: |
141 mal |
Gallo
06-04-2025, 19:33 Titel: Inspektion zurückstellen |
Moin, das kann doch nur aus dem hohen Norden sein.
Hallo Herbert, Danke für deine Zeit und Geduld.
Der Q5 ist ein Allrad mit einem 4 Zylinder Dieselmotor 190 PS und Doppelkupplungsgetriebe.
Die Werte für Fahrleistung und Zeit habe ich schon ein paarmal geändert, hat aber nichts gebracht. IDE03349 die habe ich bisher nicht angerürt mit km 10185
IDE03350 da hast du recht, kann der Bremsflüssigkeits- Service sein, wurde 2021 und 2023 gemacht. Werde ich noch machen, habe ich übersehen.
Ich werde die Liste mal durcharbeiten und die Werte ändern, werde mal sehen was passiert
Das DSG- Öl wird alle 60 000km gewechselt wurde letztes Jahr gemacht.
Profil PN Garage |
Gallo
Herbert gefällt das. |
06-04-2025, 20:26 Titel: Inspektion zurückstellen |
Guten Abend Herbert,
bin deine Liste nach vorgegangen und habe alle Parameter angepasst und ich konnte es zuerst gar nicht glauben, die Anzeige ist erloschen. Auch nach mehreren Neustarts nicht.
Für deine Hilfe möchte ich mich nochmals bedanken, es ist wirklich super das du dir die Zeit genommen hast und dich mit meinem Problem befasst hast.
Ja, ich bin hier unten in Franken und hätte dich ja gerne zu ein paar Bier in unserm Biergarten eingeladen.
Vielen Dank für den netten Kontakt und hab eine schönen Abend bis zu8m nächsten mal.
Gallo
Profil PN Garage |
06-04-2025, 21:41 Titel: |
Danke für die Rückmeldung!
Gallo
08-04-2025, 18:29 Titel: Inspektion Audi Q5 zurücksetzen |
Also nochmals kurz wie ich das zurückstellen der Inspektion gemacht habe.
Über Service Rückstellung war es leider nicht machbar und im Schalttafeleinsatz auf "Rücksetzen" hat es leider auch nicht reagiert.
Man muss im Schalttafeleinsatz, Anpassung alle Parameter die zur Inspektion gehören zurücksetzen und anpassen, km und Zeit wie Herbert es schon beschrieben hat, sonst wird das Steuergerät nicht zurückgestellt.
Nochmals Danke für die Hilfestellung.
Profil PN Garage |
08-04-2025, 21:51 Titel: |
aber einen Autoscan könntest Du schon spendieren. Das hilft den Entwicklern bei Ross-Tech. Bei der Vielzahl von Modellen ist es ohne Information durch die Nutzer schlichtweg unmöglich, alle Funktionen wie z.B. die Servicerückstellung für jedes Fahrzeug anzubieten.
Gallo
12-04-2025, 17:27 Titel: Inspektion zurückstellen |
Hallo Herbert,
bin zur Zeit unterwegs, werde den Autoskan in den nächsten Tagen machen.
Verrate mir kurz noch wie ich den machen kann.
Danke Gallo
Profil PN Garage |
12-04-2025, 18:34 Titel: |
Steht doch im Link: Autoscan
Gallo
13-04-2025, 10:05 Titel: Autoscan Audi Q5 |
Danke Herbert, ich hoffe, dass es so klappt.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-FO-WH949-WAUZZZFY8K2012271-89249km.txt |
| Dateigröße: |
37.01 KB |
| Heruntergeladen: |
141 mal |
Profil PN Garage |
