Lichtschalter Gast
14-11-2003, 0:47 Titel: GRA aktivieren |
Hallo alle zusammen
Wollt heute mal die GRA freischalten, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Ich muss ja eingentlich nur ins MSG, dann auf Login und den Code '11463' eingeben.
Nur dann geschieht nichts weiter.
MfG Lichtschalter
P.S.: ist übrigens ein ALH mit 66 kw |
PrivatBereich Gast
14-11-2003, 17:22 Titel: GRA aktivieren |
Da soll auch nichts weiter passieren, außer, daß die GRA danach funktionieren soll.
Wenn sie's nicht tut, dann schau mal bei den Messwerten, ob da überhaupt irgendwelche Bits toggeln.
-Privat |
[email protected] Blaumann
Profil PN E-Mail |
Lichtschalter Gast
18-11-2003, 23:30 Titel: GRA aktivieren |
sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe??
MfG Lichtschalter |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18092 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2003, 11:07 Titel: GRA aktivieren |
Zitat: | | sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe?? |
Außer, daß in den Steuergeräteinformationen jetzt GRA freigeschaltet gekennzeichnet ist, passiert absolut nichts.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
PrivatBereich Gast
19-11-2003, 12:55 Titel: GRA aktivieren |
Die Frage war nun etwas überflüssig, genau diese hatte ich doch bereits in der ersten Antwort geschrieben.
Wäre schön, wenn du die Antworten, die man dir gibt, auch durchlesen würdest.
-Privat |
Lichtschalter Gast
19-11-2003, 18:54 Titel: GRA aktivieren |
@ Rainer K.
Danke, das wollte ich wissen
@ PrivatBereich
Ok, die Frage war etwas blöd geschrieben und daher nicht ersichtlich Ob der Hebel mit GRA eingebaut ist oder nicht. Das sie danach funktionieren sollte ist mir schon klar
MfG Lichtschalter |
