GRA aktivieren
Lichtschalter
Post14-11-2003, 0:47    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]Hallo alle zusammen
Wollt heute mal die GRA freischalten, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Ich muss ja eingentlich nur ins MSG, dann auf Login und den Code '11463' eingeben.
Nur dann geschieht nichts weiter.
MfG Lichtschalter
P.S.: ist übrigens ein ALH mit 66 kw
PrivatBereich
Post14-11-2003, 17:22    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]Da soll auch nichts weiter passieren, außer, daß die GRA danach funktionieren soll.
Wenn sie's nicht tut, dann schau mal bei den Messwerten, ob da überhaupt irgendwelche Bits toggeln.
-Privat
[email protected]
Post14-11-2003, 20:32    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]
schau doch einfach mal bei www.suhr-online.de nach da steht alles über gra
Back to top Profile PM Email
Lichtschalter
Post18-11-2003, 23:30    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe??
MfG Lichtschalter
Post19-11-2003, 11:07    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]
Außer, daß in den Steuergeräteinformationen jetzt GRA freigeschaltet gekennzeichnet ist, passiert absolut nichts.
Grüße, Rainer
PrivatBereich
Post19-11-2003, 12:55    Subject: GRA aktivieren Translating...
Die Frage war nun etwas überflüssig, genau diese hatte ich doch bereits in der ersten Antwort geschrieben.
Wäre schön, wenn du die Antworten, die man dir gibt, auch durchlesen würdest.
-Privat
Lichtschalter
Post19-11-2003, 18:54    Subject: GRA aktivieren Translating...
[Translating...]@ Rainer K.
Danke, das wollte ich wissen
@ PrivatBereich
Ok, die Frage war etwas blöd geschrieben und daher nicht ersichtlich Ob der Hebel mit GRA eingebaut ist oder nicht. Das sie danach funktionieren sollte ist mir schon klar
MfG Lichtschalter
No new posts Activate GRA in Audi A2 Diesel Engine Technology
No new posts CAN Bus aktivieren bei Seat 1.9 TDI ASV ? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Zuheizer aktivieren ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Komfortblinken aktivieren On-Board Diagnostics (OBD)
