Lichtschalter Ospite
14-11-2003, 0:47 Oggetto: GRA aktivieren |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]Hallo alle zusammen
Wollt heute mal die GRA freischalten, hat aber nicht so richtig funktioniert.
Ich muss ja eingentlich nur ins MSG, dann auf Login und den Code '11463' eingeben.
Nur dann geschieht nichts weiter.
MfG Lichtschalter
P.S.: ist übrigens ein ALH mit 66 kw |
PrivatBereich Ospite
14-11-2003, 17:22 Oggetto: GRA aktivieren |
[Traduzione in corso...]Da soll auch nichts weiter passieren, außer, daß die GRA danach funktionieren soll.
Wenn sie's nicht tut, dann schau mal bei den Messwerten, ob da überhaupt irgendwelche Bits toggeln.
-Privat |
[email protected] Blaumann
Profilo MP Email |
18-11-2003, 23:30 Oggetto: GRA aktivieren |
[Traduzione in corso...]sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe??
MfG Lichtschalter |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18092 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-11-2003, 11:07 Oggetto: GRA aktivieren |
[Traduzione in corso...] Citazione: | | sollte etwas passieren wenn ich die GRA freischalte, den Schalter aber noch nicht eingebaut habe?? |
Außer, daß in den Steuergeräteinformationen jetzt GRA freigeschaltet gekennzeichnet ist, passiert absolut nichts.
Grüße, Rainer |
Profilo MP WWW Garage |
19-11-2003, 12:55 Oggetto: GRA aktivieren |
Die Frage war nun etwas überflüssig, genau diese hatte ich doch bereits in der ersten Antwort geschrieben.
Wäre schön, wenn du die Antworten, die man dir gibt, auch durchlesen würdest.
-Privat |
19-11-2003, 18:54 Oggetto: GRA aktivieren |
[Traduzione in corso...]@ Rainer K.
Danke, das wollte ich wissen
@ PrivatBereich
Ok, die Frage war etwas blöd geschrieben und daher nicht ersichtlich Ob der Hebel mit GRA eingebaut ist oder nicht. Das sie danach funktionieren sollte ist mir schon klar
MfG Lichtschalter |
