Marco_mk75
13-07-2026, 20:04 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Golf 7 1.6TDI DDYA , 175tkm überwiegend Langstrecke
Servus zusammen
Ich habe an meinem Golf 7 1.6TDI den Zahnriemen ersetzt, hab die Räder der Hochdruckpumpe sowie Nockenwelle gelöst, hab sie auf Anschlag gedreht Riemen aufgelegt und dann gespannt. Die Räder sind nun nicht auf Anschlag, so wie es ja sein muss.
Hatte den Fehlerspeicher ausgelesen, aber dort ist nix drin.
Nur er fängt jetzt dauerhaft an zu regenerieren auch nach längerer Fahrt hört er nicht auf.
Stecker sind alle drauf und Schläuche des Differenzdrucksensors nicht geknickt oder beschädigt.
Weiß jemand woran das liegen könnte ? |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-07-2026, 22:27 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Profil PN WWW Garage |
Marco_mk75
13-07-2026, 22:43 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Das war direkt nach dem Zahnriemenwechsel, also ich bin 200km gefahren und der hat direkt damit angefangen |
Herbert Profi-Schrauber
14-07-2026, 6:24 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
die Steuerzeiten hast Du nochmal durch Abstecken geprüft?
Regeneriert der Motor oder läuft er nur mit erhöhter Drehzahl (Klimaanlage, Energiemanagement)? Dazu kannst Du z.B. die Daten des Partikelfilters in den Erweiterten Meßwerten auslesen (Rußbeladung, Strecke seit letzter Regeneration). Der Regenerationsstatus müßte sich dort auch sehen lassen.
Modelljahr und MKB wären hilfreich, dann könnte ich vielleicht auch mit meinem STG Abbild vergleichen.
Beim ZR Wechsel mußte vermutlich ein Abgastemperatursensor ausgebaut werden. Liefert der jetzt noch sinnvolle Werte? Kann ja sein, daß die Nacheinspritzung dauernd läuft, weil der Sensor zu niedrige Temperatur meldet. Der Differnzdrucksensor wurde vermutlich auch angefaßt.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Marco_mk75
14-07-2026, 7:32 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Das ist der DDYA, Baujahr 2018 , Fehlerspeicher ist leer |
Marco_mk75
14-07-2026, 7:58 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Wie heißen die Sensoren im Messwertblock bzw Hab ein Launch Gerät |
14-07-2026, 16:02 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Da läßt sich wohl kaum ohne weiteres von VCDS auf ein Launch Modell (welches ?) schließen. Gibt es eine Liste der im Betrieb oder bei Zündung ein verfügbaren Messwerte?
Marco_mk75
14-07-2026, 17:21 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Kann ich dir gleich sagen |
Marco_mk75
15-07-2026, 18:53 Titel: Dauerhafte DPF Regeneration nach Zahnriemenwechsel |
Werde Am Samstag die Steuerzeiten nochmal überprüfen, das Problem war auch, der Motor war noch lauwarm, das ist ja schlecht eigentlich |
