Erikmar
12-08-2026, 11:49 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Hi ich habe einen VW T4 Caravelle von 2002 mit dem ajt Motor 2,5 TDI mein Problem ist dass der Wagen während der Fahrt stark schwarz gequalmt hat und anschließend ausgegangen ist, seitdem lässt er sich nicht mehr richtig starten. Ich konnte die fehlerquelle genau auf den mengensteller eingrenzen hier ist mein Problem dass ich zwar in funktionsbaustein 02 den istwert erkennen und beim rumspielen auch sie wie er sich verändert. Im Funktionsbaustein 019 ist der startwert wo eigentlich ein Volt und 5 Volt liegen sollten bei mir beides mal 1V. Als Fehler hat mir VCDS ausgespuckt mengensteller unterer Anschlag
Kann mir da jemand weiter helfen?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18061 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-08-2026, 12:04 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Profil PN WWW Garage |
Erikmar
12-08-2026, 12:27 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Schicke ich nachher rein.
Erikmar
12-08-2026, 12:58 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Fehler zeigt er mir gerade keinen an.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.98 MB |
| Angeschaut: |
58 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.52 KB |
| Angeschaut: |
57 mal |
Erikmar
12-08-2026, 15:05 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Also alle Messwerte sind I.O außer zwischen 3 und 5 oder 6und 7 da kommt kein Widerstand.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
5.91 MB |
| Angeschaut: |
43 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
6.4 MB |
| Angeschaut: |
43 mal |
Erikmar
12-08-2026, 15:19 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Ach ja stimmt und bevor ich es vergesse der Anker Sprich der Mengensteller Fährt bei Zündung ein-Aus überhaupt nicht mehr.
Herbert Profi-Schrauber
12-08-2026, 15:21 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Da sträubt sich jemand gegen den Autoscan...
Kein Widerstand heißt gemessen R=unendlich oder R=0 ?
Erikmar
12-08-2026, 15:23 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Hi kein Widerstand heißt in meinem Fall unendlich hoch.
Sorry das hätte ich besser beschreiben können.
12-08-2026, 15:34 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Das ist in Ordnung.
Erikmar
12-08-2026, 15:36 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Ah OK und warum macht dann der Schieber keine Referenzfahrt beim Starten? Und wie kommen die 1,.. V im VB 19 zu Stande?
12-08-2026, 16:08 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Du liest doch oben min. 1 MOhm.
Erikmar
12-08-2026, 16:11 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Jaja das passt schon aber unter messwertblöcken 019 gibt es ja start und ich glaub Stopp oder so die Spannungen waren bisher immer bei 0,7 v und guten 4v und nun ist beides mal der gleiche Wert bei um die 1 Volt.
12-08-2026, 16:53 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Jetzt liefere doch mal den Autoscan.
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
12-08-2026, 17:46 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Verdacht auf Kabelbruch im Bereich vom Anlasser
Profil PN Garage |
Erikmar
12-08-2026, 18:47 Titel: T4 AJT ESP Probleme |
Nun also die auflösung weshalb ich die FB 019 Werte bei 1 V waren. Im Innenraum überhalb der Relais sind 2 versteckte Sicherungen. Eine war durch. Seit dem läuft erXX
