Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 11:49    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Ciao, ho un VW T4 Caravelle del 2002 con motore AJT 2.5 TDI. Il problema è che l'auto ha iniziato a fumare molto di nero durante la guida e poi si è spenta. Da allora, non riesco più ad avviarla correttamente. Sono riuscito a individuare il problema nel sensore di portata (mengensteller). Il mio problema è che nel blocco funzione 02 vedo il valore nominale e posso osservarne le variazioni quando lo modifico. Nel blocco funzione 019, che dovrebbe mostrare 1 Volt e 5 Volt, invece ho sempre 1V. VCDS mi ha segnalato l'errore "sensore di portata: fine corsa inferiore".
Posso ricevere aiuto per questo?
Tradotto il 12-08-2026, 11:51.
Messaggio12-08-2026, 12:04    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Auto-scan?
Tradotto il 12-08-2026, 12:04.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 12:27    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Te lo invierò più tardi.
Tradotto il 12-08-2026, 12:27.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 12:58    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Al momento, non mi segnala alcun errore.
 Dimensione file:  5.98 MB
 Visualizzato:  58 volte
pic-3908334926a7c51cb43a31-b4XuGx
 Dimensione file:  3.52 KB
 Visualizzato:  57 volte
Tradotto il 12-08-2026, 12:59.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 15:05    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Tutti i valori misurati sono corretti, ad eccezione del range tra 3 e 5, oppure tra 6 e 7, dove non viene rilevata alcuna resistenza.
 Dimensione file:  5.91 MB
 Visualizzato:  43 volte
 Dimensione file:  6.4 MB
Tradotto il 12-08-2026, 15:06.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 15:19    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Ah, giusto, e prima che me lo dimentichi, l'ancora, ovvero il regolatore di quantità, non funziona più affatto, non si attiva né si disattiva quando accendo o spengo.
Tradotto il 12-08-2026, 15:20.
Karma: +1326 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2026, 15:21    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Qualcuno si oppone alla scansione automatica...
La resistenza nulla si misura come R = infinito o R = 0?
Tradotto il 12-08-2026, 15:23.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 15:23    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Nel mio caso, "resistenza nulla" significa un valore infinitamente alto.
Mi dispiace, avrei dovuto descriverlo meglio.
Tradotto il 12-08-2026, 15:24.
Messaggio12-08-2026, 15:34    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Va bene.
Tradotto il 12-08-2026, 15:34.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 15:36    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Ok, e perché il cursore non esegue una corsa di riferimento all'avvio? E come si ottengono i valori "1,... V" nel dispositivo VB 19?
Tradotto il 12-08-2026, 15:37.
Messaggio12-08-2026, 16:08    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Stai leggendo almeno 1 MΩ qui sopra, vero?
Tradotto il 12-08-2026, 16:09.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 16:11    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Certo, va bene così, ma sotto ai blocchi di misurazione 019 ci sono "start" e credo anche "stop", o qualcosa del genere. Fino ad ora le tensioni erano sempre a 0,7 V e poi a buoni 4 V, ma ora entrambi i valori sono uguali, intorno a 1 V.
Tradotto il 12-08-2026, 16:12.
Messaggio12-08-2026, 16:53    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Certo, fornisci pure il testo da tradurre.
Tradotto il 12-08-2026, 16:54.
Karma: +642 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio12-08-2026, 17:46    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Sospetto di rottura del cavo nella zona del motorino di avviamento.
Tradotto il 12-08-2026, 17:47.
Erikmar
Messaggio12-08-2026, 18:47    Oggetto: Problemi T4 AJT ESP: Soluzioni e Guide Cita
Ecco la spiegazione del perché i valori di FB 019 erano a 1V: all'interno, sopra i relè, ci sono due fusibili nascosti. Uno di questi era bruciato. Da allora, il sistema funziona correttamente.
Tradotto il 12-08-2026, 18:48.
Nessun nuovo messaggio 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Probleme mit der ASU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore 2.5 TDI AAT: soluzioni e riparazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS Probleme Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi GRA MKB ALE: Soluzioni e Supporto Tecnologia Motori Diesel
