MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten
garage_bardill
Beitrag24-08-2026, 10:09    Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten Zitieren
Versuche an einem MAN TGE 2026 die Bremsbeläge zu wechseln. Leider kommt: Unbekannter Fehler, kann nicht gestartet werden
Warum?
LG
Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
 Dateiname:  Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
 Dateigröße:  19.65 KB
 Heruntergeladen:  5 mal
Beitrag24-08-2026, 11:31    Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten Zitieren
Dein Fahrzeug nutzt SFD+SFD2, siehe:
https://shop.dieselschrauber.org/sfd-checker.php
Ich schaue, was man machen kann.
Grundlage:
Freischaltung des Fahrzeugdiagnoseschutzes (SFD)
Während wir an der Automatisierung des Freischaltprozesses arbeiten, unterstützt VCDS bereits die Freischalt- und Rücksperr-Prozedur mittels Offline-Freischalt-Tokens.
Die folgenden Schritte werden empfohlen, wenn Sie an SFD-geschützten Fahrzeugen arbeiten:
1. Ermitteln Sie, an welchen Steuergeräten Sie arbeiten müssen, z.B.:
· Bremsenelektronik für Arbeiten an der Feststellbremse
· Informationselektronik für den Service-Reset
2. Stellen Sie fest, ob die Diagnose-Firewall beim Öffnen der Motorhaube deaktiviert wurde. Dies kann durch Verbinden mit dem "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und Anzeigen der erweiterten Messwerte für den Diagnosefilter erfolgen. Ergebnisse wie die folgenden bestätigen, dass Sie Adresse 19 NICHT entsperren müssen, bevor Sie Änderungen in anderen Steuergeräten vornehmen:
· IDE13754-MAS16867 Diagnosefilter: Status-Grund der Deaktivierung → Motorhaube offen
· IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus → Filter ist nicht aktiv
In diesem Fall können Sie die Schritte 3 und 4 überspringen. Die Diagnose-Firewall ist bereits deaktiviert.
3. Wenn der Status "Filter aktiv" lautet, müssen Sie eine Challenge/ein Token für das "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und alle zusätzlichen SFD-geschützten Steuergeräte anfordern, an denen Sie arbeiten müssen. Diese Ergebnisse würden wie folgt aussehen:
· IDE13754-IDE04447 Diagnosefilter: Status-Funktionsstatus → Funktion aktiv: SFD-geschützt
· IDE13754-MAS16875 Diagnosefilter: Status-Filterstatus → Filter aktiv
In diesem Fall müssen Sie die Schritte 3 und 4 anwenden. Die Diagnose-Firewall ist aktiv.
4. Entsperren Sie (SFD) das "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) und überprüfen Sie, ob der folgende Messwert eine von Null verschiedene Anzahl von Minuten anzeigt:
· MAS18157-MAS18164 SFD-aktiviert-Status-Dauer der zu schützenden Fahrzeugdiagnose → 89 Minuten (dies zählt auf Null herunter; danach wird SFD automatisch wieder gesperrt)
5. Deaktivieren Sie den Diagnosefilter im "Diagnostic Interface for Databus / Gateway" (Adresse 19) – üblicherweise über den Anpassungskanal IDE16611-Diagnosefilter: temporäre Deaktivierung von "aktiv" auf "nicht aktiv" angepasst – und prüfen Sie den folgenden Messwert:
· IDE13754-MAS16866 Diagnosefilter: Status-Wegstrecke → 20 km (dies zählt von 20 km auf Null herunter; danach wird der Filter automatisch wieder gesperrt)
6. Entsperren Sie (SFD) alle zusätzlichen SFD-geschützten Steuergeräte, an denen Sie arbeiten möchten.
 Dateigröße:  441.86 KB
 Angeschaut:  27 mal
Beitrag24-08-2026, 20:06    Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten Zitieren
VCDS muss auf die aktuelle Betaversion geupdatet werden (kann parallel installiert werden):
https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Beitrag24-08-2026, 20:15    Titel: MAN TGE, IDE03331-Belagwechselmodus starten Zitieren
SFD-Registrierung siehe:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=31009&start=16
Ich schaue was ich machen kann, solange Beta und jemand nicht so fit in Englisch ist.
1. Steuergerät 19 aufrufen → SFD-Freischaltung durchführen → Anpassung
„IDE16611-ENG331831-Diagnosefilter: temporäre Deaktivierung – Diagnostic_filter_temporary_deactivation“ auf "deaktivieren“ stellen.
2. Steuergerät 03 aufrufen → SFD-Freischaltung durchführen → Grundeinstellung:
"IDE03331 – Belagwechselmodus starten“ ausführen.
3. Mechanische Arbeiten durchführen.
4. Danach Steuergerät 03 → Grundeinstellung:
"IDE03330 – Belagwechselmodus beenden“ ausführen.
5. Eventuell muss das System kalibriert werden. Danach Grundeinstellung:
"IDE05335-ENG114972 – Funktionsprüfung elektromechanische Feststellbremse – Routine Control Option“ ausführen.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kat Regenerierung starten mit VAG COM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 starten nicht immer On-Board-Diagnose (OBD)
