Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331
garage_bardill
Messaggio24-08-2026, 10:09    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Tento tentativo di sostituzione delle pastiglie dei freni su un MAN TGE 2026 ha generato il seguente errore: "Errore sconosciuto, impossibile avviare".
Perché?
LG.
Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WMA03VUY9T9008203-26891km.txt
 Dimensione file:  19.65 KB
 Scaricato:  5 volte
Tradotto il 24-08-2026, 20:07.
Messaggio24-08-2026, 11:31    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Il tuo veicolo utilizza SFD+SFD2, consulta:
https://shop.dieselschrauber.org/it/sfd-checker.php
Guardo cosa si può fare.
Base:
Abilitazione della protezione diagnostica del veicolo (SFD).
Mentre lavoriamo all'automazione del processo di autorizzazione, VCDS supporta già la procedura di autorizzazione e blocco tramite token di autorizzazione offline.
I seguenti passaggi sono raccomandati quando si lavora su veicoli protetti da sistema di sicurezza antifurto (SFD):
1. Individuate i dispositivi di controllo su cui devi lavorare, ad esempio:
・ Elettronica dei freni per interventi sulla funzione di freno a mano.
· Elettronica di controllo per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
2. Verificare se il firewall diagnostico è stato disattivato quando si apre il cofano. Questo può essere fatto collegandosi all'"Interfaccia di Diagnostica per Bus Dati / Gateway" (indirizzo 19) e visualizzando i valori misurati avanzati relativi al filtro diagnostico. Risultati come quelli indicati di seguito confermano che non è necessario sbloccare l'indirizzo 19 prima di apportare modifiche ad altre centraline:
· IDE13754-MAS16867 Filtro diagnostico: Stato - Motivo della disattivazione → Cofano aperto.
· IDE13754-MAS16875 Filtro diagnostico: Stato del filtro → Il filtro non è attivo.
In questo caso, è possibile saltare i passaggi 3 e 4. Il firewall diagnostico è già disattivato.
3. Se lo stato è "Filtro attivo", è necessario richiedere una sfida/un token per l'interfaccia diagnostica del bus dati/gateway (indirizzo 19) e per tutte le centraline aggiuntive protette da SFD su cui si deve lavorare. I risultati sarebbero i seguenti:
· IDE13754-IDE04447 Filtro diagnostico: Stato della funzione → Funzione attiva: Protetta da SFD.
· IDE13754-MAS16875 Filtro diagnostico: Stato del filtro → Filtro attivo.
In questo caso, è necessario seguire i passaggi 3 e 4. Il firewall di diagnostica è attivo.
4. Sbloccare (tramite SFD) l'"Interfaccia di diagnostica per il bus dati/gateway" (indirizzo 19) e verificare che il seguente valore mostri un numero di minuti diverso da zero:
· MAS18157-MAS18164: Durata dello stato attivato da SFD per la diagnostica del veicolo da proteggere → 89 minuti (questo valore diminuisce gradualmente fino a zero; successivamente, SFD viene automaticamente disattivato).
5. Disattivate il filtro di diagnostica nell'interfaccia di diagnostica per bus dati/gateway (indirizzo 19) – solitamente tramite il canale di adattamento IDE16611, modificando temporaneamente l'impostazione da "attivo" a "non attivo" – e verifica il seguente valore:
· IDE13754-MAS16866 Filtro diagnostico: Stato della distanza percorsa → 20 km (il conteggio parte da 20 km e scende a zero; successivamente, il filtro si blocca automaticamente).
6. Sbloccare (SFD) tutte le centraline aggiuntive protette da SFD su cui si desidera lavorare.
 Dimensione file:  441.86 KB
 Visualizzato:  27 volte
Tradotto il 24-08-2026, 11:58.
Messaggio24-08-2026, 20:06    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
È necessario aggiornare VCDS all'ultima versione beta (può essere installata in parallelo).
https://www.ross-tech.com/vcds/download/beta/current.php
Messaggio24-08-2026, 20:15    Oggetto: Man TGE: Modalità cambio rivestimento ID03331 Cita
Iscrizione SFD: vedere [link/sezione specifica].
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=31009&start=16
Vediamo cosa posso fare, finché Beta e qualcun altro non sono abbastanza bravi in inglese.
1. Accedere all'unità di controllo 19 → Eseguire la sblocco SFD → Effettuare l'adattamento.
"IDE16611-ENG331831-Filtro diagnostico: disattivazione temporanea – Diagnostic_filter_temporary_deactivation", impostare su "disattivato".
Accedere alla centralina 03 → Eseguire la sblocco SFD → Impostazione di base:
"Eseguire l'operazione 'Avviare la modalità di cambio copertura (IDE03331)'. "
Eseguire lavori meccanici.
4. Successivamente, centralina 03 → Impostazione di base:
"Eseguire l'operazione "Termina modalità cambio copertura" (IDE03330)."
5. Potrebbe essere necessario calibrare il sistema. Successivamente, impostare le configurazioni predefinite.
"Eseguire la
"IDE05335-ENG114972 – Verifica funzionale del freno di stazionamento elettromeccanico – Opzione Controllo di routine".}
Tradotto il 24-08-2026, 20:21.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kat Regenerierung starten mit VAG COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio a6 avant v6 tdi, bj. 6/98 beim starten morgens auf nur 4 zyl Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 starten nicht immer Diagnostica di Bordo (OBD)
