Erstmal danke für die rasche Antwort!
Es ist ein ATD motor mit nun 203000km.
Der ventildeckel ist neu, habe ja den neuen mit dem alten verglichen, wo das erwähnte führungsplastik "nicht" vorhanden war.
Die einspritzdüsen hab ich ja getauscht.
Meine frage bezog sich auf das lösen der verkokung in/zwischen den kolbenringen.
Bin gerade am vtg endanschlag justieren, auch eine witzige und spannende Sache, zumal es sich bei mir, anders, als hier im forum gelesen, verhält
Wo ich laut vcds in der grundstellung am meisten druckunterschied habe, geht er überhaupt nicht mehr..
Bin gerade in die Richtung wo ich den geringeren Wert gehabt habe und er wird besser.
(Hab die rumpfgruppe der vtg getauscht, die Einstellung hätt ich schon übernommen aber bei der alten war der schraubenkopf schon rund und der hebel hatte auch schon abdruck)
Aktuell beschäftigt mich aber auch noch was anderes..
..zum einlaufen der nw mit hydrostößel hab ich ein 10w30 genommen und 120ml lecwec dazugeben.
Jetzt hab ich entweder 1zyl. Kopfdichtung ölaustritt oder am neuen simmerring der NW
Ja und meine frage war, wodurch sich so starke verkokung an der einspritzdüse bildet.
Es war auch die düse vom 1ten zyl. Die so verkokt war..
..durch die undicht kopfdichtung, daher die 4bar druckverlust???
Danke schon mal für jede Antwort!
LG Anton
