Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz
640Hatza
Beitrag14-10-2026, 0:56    Titel: Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz Zitieren
Hallo zusammen,
ich war kürzlich mit meinem Audi 80 Avant 1,9 TDI 1z bei einer Werkstatt zur Achsvermessung.
Grund war, dass ich vor 2 Jahren beide Achsen überholt habe und diese nur grob eingestellt montiert habe.
Die Hinterachse hatte ich nach Herstellervorgabe ausgemittelt.
Des Weiteren hab ich ein KW V1 Gewindefahrwerk verbaut und auf einen RMK Wert von 320mm eingestellt.
Was sagt ihr zu den eingestellten Werten?
Kann man diesen am Achsmessstand ohne dem Spezialwerkzeug nicht einstellen?
Nahezu 1,5° sind doch zu viel, oder?
Danke vorab für eure Rückmeldungen
 Dateigröße:  278.92 KB
 Angeschaut:  14 mal
Karma: +1343 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2026, 6:12    Titel: Audi 80 Avant - Achsvermessung Sturz Zitieren
eingestellt wird der Radsturz vorne durch Verschieben des Achsgelenks gegen den Achslenker. Audi nutzt dazu ein Sonderwerkzeug, es geht aber auch ohne (habe ich so gemacht).
Allerdings ändert sich der Sturz mit einer Höher- oder Tieferlegung. Für die optimale Einstellung bräuchtest Du Daten des Fahrwerksherstellers, da der werksseitige (1BA Standard-) Sturz nicht unbedingt für alle Lagen sinnvoll ist. Die Schlechtwegeausführung ist höhergelegt und zeigt weniger Sturz.
Wie ist denn der Geradeauslauf? Eventuelle die Hinterachse nachkorrigieren.
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Audi Avant 100 2,5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 Avant Xenonscheinwerfer einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 80 Avant 1Z -welchen Typ bei dyn. Einspritzzeitp. ? Diesel Motorentechnik
