EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl
phgraf
Avatar-phgraf
2022 Volkswagen Passat
Beitrag25-11-2026, 19:02    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
Hallo Community,
ich habe bei den letzten (und ersten) beiden Ölwechseln an meinem Passat (2,0 TDI, 110kW, DTSB) jeweils einen MotorCheckUp gemacht und beide Male (nach 30kkm & 10kkm) wurde ein sehr hoher Rußgehalt festgestellt, aber Kraftstoffeintrag war der Laufleistung des Öls entsprechend; die Berichte hängen an.
Der erste Ölwechsel ist der gleich nach Kauf. Es liegen keine relevanten Fehler im Speicher.
Falls ich relevante Infos vergessen habe, bitte einfach drauf hinweisen.
Jetzt die Fragen:
-Ist das vielleicht normal bei den Motoren?
-Wie sehr abhängig von der Fahrweise?
-Der Bericht nennt Einspritzdüsen & Turbolader zu prüfen, aber können es die Düsen sein, wenn der Kraftstoffeintrag unauffällig ist? Und der Turbolader obwohl keine Fehler bezüglich Ladedruck abliegen?
-Was empfehlt ihr?
Vielen Dank schonmal.
mfg
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dateiname:  260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dateigröße:  1.25 MB
 Heruntergeladen:  4 mal
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Dateiname:  261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Dateigröße:  1.25 MB
Karma: +806 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2026, 19:59    Titel: EA288 evo hoher Rußgehalt im Motoröl Zitieren
So lange wartet man nicht mit Ölwechsel, wenn einem der Motorverschleiß nicht egal ist.
Beim Ruß der 10.000km seit Wechsel: Vermutlich hat man die Longlifeintervalle vorher schon ausgereizt bis zum Limit und darüber.
Wenn dann innen der ganze Motor schon schwarz ist, mit einer dicken klebrigen Schicht, ist das neue Öl ja auch gleich wieder voll Ruß...
Kannst zu Deinen Wechselintervallen etwas sagen?
Keine neuen Beiträge Späne und Brocken im Motoröl binden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku hoher Ölverbrauch, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Woher hoher Dieselanteil im Motoröl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2L CR Block EA288 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemperatur erhöht nach Tausch Wärmetauschers, EA288,... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl für PD mit WIV ? Diesel Motorentechnik
