Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo
phgraf
Avatar-phgraf
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
2022 Volkswagen Passat
Messaggio25-11-2026, 19:02    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Ciao a tutti,
Ho effettuato un controllo completo del motore (MotorCheckUp) durante le ultime due sostituzioni dell'olio della mia Passat (2.0 TDI, 110kW, DTSB), sia la prima che la seconda. In entrambe le occasioni (dopo 30.000 km e 10.000 km), è stato rilevato un livello di fuliggine molto elevato, ma l'ingresso di carburante era conforme alla durata dell'olio utilizzato; i rapporti sono allegati.
Il primo cambio dell'olio è quello effettuato subito dopo l'acquisto. Non sono presenti errori rilevanti nella memoria.
Certo, ecco la traduzione:
Se ho dimenticato informazioni importanti, per favore fatemelo sapere.
Ecco le domande:
-Forse è un comportamento normale per questi motori?
- Quanto dipende dallo stile di guida?
- Il rapporto indica di controllare gli iniettori e i turbocompressori, ma potrebbero essere gli iniettori se l'apporto di carburante sembra normale? E il turbocompressore, se non ci sono segnalazioni di errori relativi alla pressione di sovralimentazione?
-Cosa consigliate?
Grazie mille in anticipo.
Cordiali saluti.
260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
Scarica
 Nome file:  260808_169460_MotorChekUp_1.pdf
 Dimensione file:  1.25 MB
 Scaricato:  4 volte
261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
Scarica
 Nome file:  261030_180183_MotorCheckUp_1.pdf
 Scaricato:  4 volte
Tradotto il 25-11-2026, 19:06.
Karma: +806 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio25-11-2026, 19:59    Oggetto: Olio motore: Alto contenuto di fuliggine EA288 evo Cita
Non si aspetta troppo a lungo per cambiare l'olio, soprattutto se ci si preoccupa dell'usura del motore.
Con 10.000 km di utilizzo dopo la sostituzione, è probabile che gli intervalli di manutenzione "longlife" siano stati precedentemente sfruttati al limite, o addirittura superati.
Se se il motore è già completamente sporco all'interno, ricoperto da uno strato spesso e appiccicoso, anche il nuovo olio si riempirà subito di fuliggine...
Puoi dirmi qualcosa sui tuoi intervalli di cambio?
Tradotto il 25-11-2026, 20:02.
Nessun nuovo messaggio Scarti e detriti nel olio motore Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Documenti, alto chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo ad elevato consumo di olio, motore con... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel nell'olio motore: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Blocco motore 2.0L EA288 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'olio aumentata dopo la sostituzione dell... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Olio motore per motori PD con WIV? Tecnologia Motori Diesel
