CAN Problem
amishorty
Karma: +9 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag26-11-2026, 20:21    Titel: CAN Problem Zitieren
Hallo Rainer,
gestern wollte ich einen Golf V aus 2007 auslesen, aber nix ging. Ich kam erst gar nicht rein in die Motorelektronik und auch der Auto-Scan ist startete nicht.
Nun habe ich eben in die Installationsdatei geschaut und siehe da, es steht nicht mehr geschrieben "Treiber für ältere Version laden". Dieser Eintrag ist nicht mehr vorhanden und deshalb hat das System wohl die neuesten Treiber für die Version 26.9.0 geladen bzw. installiert.
Deshalb steht bei mir im Anschlusstest auch immer "CAN nicht bereit".
Was kann ich jetzt tun, um das zu ändern?
Soll ich eine ältere Version runterladen und dann installieren und später dann die neueste Version installieren?
Habe eben Version 24.... versucht, hab sie dann aber abgebrochen, weil dort auch der Eintrag nicht mehr da ist, wie oben beschrieben.
Die Version 26.9.0 ist auf meinem Laptop installiert, aber es funktioniert nicht.
Könntest Du mit team-viewer auf meinen Laptop zu greifen und Dir das mal ansehen, oder schickst Du mir einen Link per Mail, damit ich das Programm wieder zum Laufen bekomme?
Hilfe wäre nett.
HG
Michi
Beitrag26-11-2026, 20:43    Titel: CAN Problem Zitieren
Hallo Michi,
wenn "CAN nicht bereit" kommt, funktioniert der Treiber ja.
Sonst würde das Interface gar nicht gefunden und könnte nicht zum CAN-Status befragt werden. Evtl. ist das Setup der deutschen Version hier anders, hat aber nicht mir Deinem Problem zu tun.
Vermutlich elektrisches Kontaktproblem oder CAN-Transceiver im Interface kaputt. Masseschleife hast keine gebaut?
amishorty
Beitrag26-11-2026, 21:31    Titel: HEX-USB+CAN, KEY-USB, HEX-USB neues Windows und Treiber Zitieren
Hi Rainer,
vielen Dank für den Masse-Tipp. Werde es morgen nochmals versuchen. Falls es nicht klappen sollte, melde ich mich nochmal hier.
Danke Dir.
HG
Michi
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BPW A4 Problem mit DPF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit VAG- COM bei A4? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem ? Diesel Motorentechnik
