Problemi CAN: Guida e Soluzioni
amishorty
Karma: +9 / -1   Grazie, mi piace!
2004 Volkswagen Passat
Messaggio26-11-2026, 20:21    Oggetto: Problemi CAN: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Rainer,
Ieri ho cercato di effettuare una diagnosi su una Golf V del 2007, ma non sono riuscito a fare nulla. Non sono riuscito ad accedere all'elettronica del motore e nemmeno la scansione automatica è partita.
Ora ho controllato il file di installazione e ho visto che non c'è più la scritta "Carica driver per versioni precedenti". Questa voce non è più presente, e quindi il sistema ha probabilmente caricato o installato i driver più recenti per la versione 26.9.0.
Ecco perché, durante il test di connessione, compare sempre la scritta "CAN non disponibile".
Cosa posso fare ora per cambiare questa situazione?
Dovrei scaricare una versione precedente, installarla e poi, in seguito, installare l'ultima versione?
Ho appena provato la versione 24..., ma poi l'ho interrotta perché anche lì non c'era più la voce, come descritto sopra.
La versione 26.9.0 è installata sul mio laptop, ma non funziona.
Potresti accedere al mio laptop tramite TeamViewer per dare un'occhiata al problema, oppure mi invii un link via email in modo che io possa far funzionare di nuovo il programma?
Certo, nessun problema. Fammi avere il testo da tradurre.
HG
Michi.
Tradotto il 26-11-2026, 20:56.
Messaggio26-11-2026, 20:43    Oggetto: Problemi CAN: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Michi,
Se "CAN non pronto" viene visualizzato, significa che il driver funziona correttamente.
Altrimenti, l'interfaccia non verrebbe rilevata e non sarebbe possibile interrogarla per ottenere lo stato del CAN. Forse la configurazione della versione tedesca è diversa, ma questo non è rilevante per il tuo problema.
Probabilmente c'è un problema di contatto elettrico o il transceiver CAN nell'interfaccia è guasto. Hai escluso la presenza di un loop di massa?
amishorty
Messaggio26-11-2026, 21:31    Oggetto: HEX-USB+CAN: Nuovo Windows e driver USB Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il consiglio sul massaggio. Lo proverò di nuovo domani. Se non dovesse funzionare, vi farò sapere.
Grazie a te.
HG
Michi.
Tradotto il 26-11-2026, 21:32.
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema: Funzionamento della frizione elettrica S-Tronic... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema risolto, nuovo problema Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DPF: Problemi su 2.0 TDI BPW A4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Problemi con l'Audi A4? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi? Soluzioni rapide e facili. Tecnologia Motori Diesel
