Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen)
chli1976
Beitrag06-12-2003, 18:51    Titel: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Zitieren
Kombiinstrument Golf IV BJ. 2001, AJM mit MFA
Habe Kombiinstrument auserhalb des Fahrzeuges mit Spannung versorgt, um es zu überprüfen (wegen Ausfall aler Zeigerinstrumente) dann hbe ich diese Fehler ausgelesen
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2) 35-10 - - - Unterbrochen
01176 - Schlüssel 07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
01314 - Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01316 - Bremsensteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01321 - Steuergerät für Airbag (J234) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Außerdem habe ich im Steuergerät 19 (Gateway) 4 Fehler gespeichert
Kann diese aber nicht löschen (VAG-COM 310.2 Vollversion)
Martin R
Beitrag06-12-2003, 19:59    Titel: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Zitieren
- Lösch mal die Fehlerspeicher der anderen Steuergeräte
- Klemm die Batterie eine zeitlang ab
- mach mal alle Sicherungen rein und wieder raus
Ob dein Problem damit gelöst ist, kann ich dir natürlich nicht versprechen.
Aber so habe ich es schon manchmal geschafft Fehler zu 'beseitigen'.
Beitrag06-12-2003, 21:44    Titel: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Zitieren
naja, das klingt wirklich seltsam. Irgendwie ist dein KI recht verstört. Mit der Baterie abklemmen, das mag ja evtl noch was bringen, allerdings würde ich mir das mit den Sicherungen verkneifen. Bringt ja nicht mahr als die abgeklemmte Baterie.
Was genau geht denn an deinem Ki nicht. Alle Zeigerinstrumente? Fehler scheinen ja erstmal nur die MFA zu berühren. Springt das auto denn noch an? Frage ich wegen dem fehler mit demm Schlüssel?
Martin R
Beitrag06-12-2003, 22:53    Titel: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Zitieren
Ab und zu bringt es schon etwas.
Kann dir zwar auch nicht sagen warum, aber es hat schon geklappt.
chli1976
Beitrag07-12-2003, 22:01    Titel: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Zitieren
Danke für Eure Ratschläge
Mit dem Batterieabschliessen hat es tatsächlich funktioniert
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kann Fehler im Boardnetz nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann Fehler in diversen Steuergeräten nicht löschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann Fehler nicht finden! AJM - Welcher Aufnehmer spinnt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B Airbag Fehler löschen Login On-Board-Diagnose (OBD)
