Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen)
chli1976
Karma: +185 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-12-2003, 19:51    Oggetto: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kombiinstrument Golf IV BJ. 2001, AJM mit MFA
Habe Kombiinstrument auserhalb des Fahrzeuges mit Spannung versorgt, um es zu überprüfen (wegen Ausfall aler Zeigerinstrumente) dann hbe ich diese Fehler ausgelesen
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2) 35-10 - - - Unterbrochen
01176 - Schlüssel 07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
01314 - Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01316 - Bremsensteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01321 - Steuergerät für Airbag (J234) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Außerdem habe ich im Steuergerät 19 (Gateway) 4 Fehler gespeichert
Kann diese aber nicht löschen (VAG-COM 310.2 Vollversion)
Martin R
Messaggio06-12-2003, 20:59    Oggetto: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]- Lösch mal die Fehlerspeicher der anderen Steuergeräte
- Klemm die Batterie eine zeitlang ab
- mach mal alle Sicherungen rein und wieder raus
Ob dein Problem damit gelöst ist, kann ich dir natürlich nicht versprechen.
Aber so habe ich es schon manchmal geschafft Fehler zu 'beseitigen'.
Messaggio06-12-2003, 22:44    Oggetto: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Traduzione in corso...
naja, das klingt wirklich seltsam. Irgendwie ist dein KI recht verstört. Mit der Baterie abklemmen, das mag ja evtl noch was bringen, allerdings würde ich mir das mit den Sicherungen verkneifen. Bringt ja nicht mahr als die abgeklemmte Baterie.
Was genau geht denn an deinem Ki nicht. Alle Zeigerinstrumente? Fehler scheinen ja erstmal nur die MFA zu berühren. Springt das auto denn noch an? Frage ich wegen dem fehler mit demm Schlüssel?
Martin R
Messaggio06-12-2003, 23:53    Oggetto: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Traduzione in corso...
Ab und zu bringt es schon etwas.
Kann dir zwar auch nicht sagen warum, aber es hat schon geklappt.
chli1976
Messaggio07-12-2003, 23:01    Oggetto: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Traduzione in corso...
Danke für Eure Ratschläge
Mit dem Batterieabschliessen hat es tatsächlich funktioniert
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Error Board: Come cancellare i problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori centraline auto: come cancellarli? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Non riesco a trovare errori! AJM - Chi sta sbagliando? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cancellazione errore airbag Passat 3B, accesso Diagnostica di Bordo (OBD)
