Spurstangen wechseln Passat 35i
Albrecht
Beitrag06-11-2003, 14:35    Titel: Spurstangen wechseln Passat 35i Zitieren
heute war ich mit meinem Auto zum TÜV-Termin und hab die Plakette nicht bekommen icon_cry.gif
Grund: Die Gelenke der Spurstangen innen am Lenkgetriebe haben Spiel!
Das heißt es müssen die kompletten Spurstangen gewechselt werden.
Jetzt hab ich im Reparaturleitfaden nachgesehen, da wird geschrieben daß das ganze Lenkgetriebe raus muss, aus meiner Sicht nur zum Gegenhalten der Zahnstange.
Nun habe ich dazu aber eigentlich keine Lust wg. Ölleitung, Lenkstange usw.
Hat jemand Erfahrungen ob man das alles auch im eingebauten Zustand einigermaßen hinbekommt? Man kann ja die Lenkung einschlagen, so daß man vom Radkasten rankommt!?
Ist ein Passat 35i.
Danke für Tipps.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Albrecht
Beitrag15-12-2003, 14:15    Titel: Spurstangen wechseln Passat 35i Zitieren
Evtl. interessiert es andere 35i Fahrer: Man bekommt die Spurstangen auch ohne den kompletten Ausbau des Lenkgetriebes ab. Und zwar mit einem moglichst schmalen Maulschlüssen zwischen den Dreieckslenkern und dem Aggregateträger hindurch (Lenkung in entsprechender Stellung).
Ist zwar auch etwas fummelig, speziell mit den Manschetten aber immer noch besser als Komplettausbau!
mfG
Albrecht
Beitrag15-12-2003, 14:19    Titel: Spurstangen wechseln Passat 35i Zitieren
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stoßdämpfer wechseln Passat 35i Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3Bg 1.9 TdI Ölwanne wechseln, Aggregatträger abs... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Luftfilter am Passat 35i TDI 1Z wechseln: Kleine Anleitung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
