Spurstangen wechseln Passat 35i
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
Albrecht
Post06-11-2003, 14:35    Subject: Spurstangen wechseln Passat 35i Translating...
[Translating...]
heute war ich mit meinem Auto zum TÜV-Termin und hab die Plakette nicht bekommen icon_cry.gif
Grund: Die Gelenke der Spurstangen innen am Lenkgetriebe haben Spiel!
Das heißt es müssen die kompletten Spurstangen gewechselt werden.
Jetzt hab ich im Reparaturleitfaden nachgesehen, da wird geschrieben daß das ganze Lenkgetriebe raus muss, aus meiner Sicht nur zum Gegenhalten der Zahnstange.
Nun habe ich dazu aber eigentlich keine Lust wg. Ölleitung, Lenkstange usw.
Hat jemand Erfahrungen ob man das alles auch im eingebauten Zustand einigermaßen hinbekommt? Man kann ja die Lenkung einschlagen, so daß man vom Radkasten rankommt!?
Ist ein Passat 35i.
Danke für Tipps.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
Albrecht
Post15-12-2003, 14:15    Subject: Spurstangen wechseln Passat 35i Translating...
[Translating...]
Evtl. interessiert es andere 35i Fahrer: Man bekommt die Spurstangen auch ohne den kompletten Ausbau des Lenkgetriebes ab. Und zwar mit einem moglichst schmalen Maulschlüssen zwischen den Dreieckslenkern und dem Aggregateträger hindurch (Lenkung in entsprechender Stellung).
Ist zwar auch etwas fummelig, speziell mit den Manschetten aber immer noch besser als Komplettausbau!
mfG
Albrecht
Post15-12-2003, 14:19    Subject: Spurstangen wechseln Passat 35i Translating...
[Translating...]
No new posts Glow Plug Replacement: 2.0L TDI 16V Troubleshooting & Guides
No new posts Ignition Switch Replacement VW Golf 3 Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Replacing shock absorbers on a Passat 35i **Parts Requir... Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts VW Passat Oil Pan Replacement: Lower Engine Mount Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Air Filter Replacement VW Passat 35i TDI 1Z Diesel Engine Technology
No new posts Passat 35i: Replace Rear Brake Discs Transmission, Chassis, Body & Interior
