Diagnose-Adapter | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Andy
Beitrag18-06-2002, 22:23    Titel: Diagnose-Adapter Zitieren
hier der Link
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Paule
Beitrag19-06-2002, 14:19    Titel: Fragen über Fragen Zitieren
Ich will einfach nicht, das Auto in die Werkstadt bringen.
Da verlier ich den Überblick.
Was passiert eigentlich wenn man bei einem völlig intaktem Tdi z1 oder aey,bei geschlossener Zündung den Drehzahlgeber G-28 abtrennt,
Zündung einschaltet,den Motor versucht zu Starten(geht natürlich nicht an),
Zündung wieder ausschaltet,dann G-28 wieder anschließt.
Würde jetzt der motor wieder angehen?
Würde der Motor nur im Notprogramm laufen?
Oder hätte er zwar einen Fehler in der Diagnose,würde aber trotzdem noch normal laufen?
Grüsse Euch
Paule
Michael II
Beitrag19-06-2002, 14:44    Titel: Diagnose-Adapter Zitieren
der Motor würde anspringen und wäre nicht im Notprogramm.
Das Motorsteuergerät hätte einen Fehleintrag:
G28 kein Signal, sporadisch
Tschüss
Michael II
Paule
Beitrag19-06-2002, 15:38    Titel: Jetzt wieder basteln Zitieren
Also man braucht mit keinen Leistungseinbussen zu rechnen stimmmt's?
icon_idea.gif Dann bau ich jetzt den DrehzahlgeberG28 wieder aus,
und nehme den aus meinem Vento auch raus,und tausche sie gegenseitig aus.
Dann habe ich die Gewissheit ob's am G-28 liegt.
Bis dann
Paule
Paule
Beitrag21-06-2002, 17:27    Titel: Bisschen Funzt es Zitieren
Hi Leute
Habe jetzt diesen Test gemacht,war'ne ganz schöne Fummelei diesen alten verrosteten Drehzalgeber G_28 rauzubekommen aus dem Vento.
Mit dem Geber aus dem Vento,will Caddy auch nicht anspringen.
Also der G-28 isses nicht!!
Ok dann bleibt mir nur noch der Weg in die Hölle des Löwen icon_mad.gif (VAG),Wegfahrsicherungscode neu Eingeben lassen,oder hat noch jemand eine andere Idee??? icon_idea.gif
Gruss Paule
Paule
Beitrag28-06-2002, 21:58    Titel: schritt für schritt Zitieren
Hallo Leute
War bei VAG. Codierung wurde neu eingegeben,aber es hat sich nichts
Der Vag Mann war aber freundlicher wie ich gedacht habe.
Er war sogar so nett das er mir noch die ganzen Unterlagen zum überprüfen der ESP gegeben hat. icon_smile.gif
Weiss einer vieleicht ob es auch noch Unterlagen gibt,
wie mann die Pin's des Motorsteuergerät messen kann,
also sprich ,was geht raus und wieder rein(Ampere&Volt)?
Vielen Dank im voraus
Gruss Paule
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Caddy 2,0 SDI springt manchmal nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW TDI V10 springt nicht an Diesel Motorentechnik
