Adattatore di diagnostica | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Andy
Messaggio18-06-2002, 21:23    Oggetto: Adattatore di diagnostica Cita
Certo, forniscimi il link e tradurrò il testo dal tedesco all'italiano.
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Paule
Messaggio19-06-2002, 13:19    Oggetto: Domande su domande Cita
Grazie, Andy icon_smile.gif.
Non voglio proprio portare l'auto in officina.
Mi confondo.
Cosa succede se si disconnette il sensore di giri (G-2icon_cool.gif su un motore TDI Z1 o AEY perfettamente funzionante, con l'accensione spenta?
Accensione inserita, tentativo di avviare il motore (ovviamente non si avvia).
Spegnere nuovamente l'accensione, quindi ricollegare il dispositivo G-28.
Il motore si avvierà di nuovo adesso?
Il motore funzionerebbe solo in modalità di emergenza?
Oppure, anche se ci fosse un errore nella diagnosi, il sistema funzionerebbe comunque normalmente?
Saluti a tutti.
Paule.
Michael II
Messaggio19-06-2002, 13:44    Oggetto: Adattatore di diagnostica Cita
Il motore si avvierà e non sarà in modalità di emergenza.
L'unità di controllo del motore avrebbe un'impostazione errata:
Errore G28, assenza di segnale, intermittente.
Tschüss
Michael II
Paule
Messaggio19-06-2002, 14:38    Oggetto: Adesso di nuovo a creare Cita
Grazie a te, Michael II icon_smile.gif.
Quindi, non ci si deve aspettare alcuna perdita di prestazioni, è corretto?
icon_idea.gif Allora, adesso smonto di nuovo il sensore di giri G28.
e rimuovo anche quelle della mia Vento, e le scambio reciprocamente.
Allora, avrò la certezza che il problema sia dovuto al G-28.
A presto.
Paule.
Paule
Messaggio21-06-2002, 16:27    Oggetto: Funziona un po' Cita
Ciao a tutti.
Ho appena fatto questo test, è stato un bel lavoro togliere questo vecchio sensore di giri arrugginito, il G_28, dalla Vento.
Anche con la batteria del Vento, la Caddy non vuole avviarsi.
Ma la pompa del carburante del Caddy funziona anche sulla Vento icon_rolleyes.gif.
Quindi, non è un G-28!!
Ok, allora mi restano solo due opzioni: o andare all'inferno del leone icon_mad.gif (VAG), oppure far reimpostare il codice di blocco dell'accensione, oppure qualcuno ha altre idee??? icon_idea.gif
Ciao Paule,
Paule
Messaggio28-06-2002, 20:58    Oggetto: passo dopo passo Cita
Ciao a tutti.
Ho lavorato presso il Gruppo Volkswagen. La codifica è stata reinserita, ma non è cambiato nulla.
L'uomo che vendeva abbonamenti per servizi vari era più gentile di quanto mi aspettassi.
Era persino così gentile da darmi tutta la documentazione per controllare l'ESP. icon_smile.gif
Qualcuno sa se ci sono ancora documenti disponibili?
Come si possono misurare i pin del centralina motore?
Quindi, in termini di corrente e tensione, cosa entra e cosa esce?
Certamente. Ecco la traduzione:
'Grazie mille in anticipo.'
Ciao Paule,
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia, ma gira al momento dell'avviamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy 2.0 SDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Luci spieganotte accese, auto non parte? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6, motore a 5 cilindri. Il motore TDI non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 3.0 TDI ASB: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
