Bertil Profi-Schrauber
06-05-2004, 17:48 Titel: |
Julian hat folgendes geschrieben: | donalexo hat folgendes geschrieben: |
Wie kann ich denn das kontrollieren?
Gibt es eine ABE-Nummer im Fahrzeugsschein oder so etwas ähnliches?
Nein, ist nur im Brief verzeichnet, welcher ABE Dein Fahrzeug entspricht. Mutß Dir halt einen suchen, der einen A3 mit Ambition-FW hat, dann vergleichen und gut.  |
....oder die komplette ABE bei KBA bestellen ... Vorsicht extrem teuer! Gruß Bertil
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 08.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
18-05-2004, 18:57 Titel: |
Hallo Leute!
So, das Ambition-Fahrwerk ist drin
Neben den Federn und Dämpfern habe ich auch die Querlenkerlager (Gummimetalllager), die Stabilager und die Radlager gewechselt.
Das Auto fährt sich wieder wie neu  Es ist jetzt wieder eine "Präzisionsfahrmaschine"
Meine Vermessung des Höhenstandes ergab folgendes Ergebnis:
VA 11mm tiefer
HA 1mm tiefer
Das ist genau nach meinem Wunsch, da ich eigentlich kaum runter wollte, sondern in erster Linie eine etwas straffere Gesamtabstimmung.
Die Gummimetalllager der Querlenker und die Stabilager waren völlig am Ende. Die Dämpfer hingegen waren selbst nach knapp 160tkm noch dicht und von ihrer Wirkung her gar nicht so übel
Akustisch machen sich die Änderungen im Abrollkomfort bei schlechten Straßen auch positiv bemerkbar.
Kurz gesagt: Mein Fazit nach einem Tag: Ich bin rundum zufrieden!
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
Julian Gast
18-05-2004, 21:32 Titel: |
Prima, freut mich, daß es geklappt hat. Hoffentlich hält das neue Fahrwerk nun wieder ne kleine Ewigkeit....  |
18-05-2004, 22:32 Titel: |
Noch eine Frage zum Thema:
Setzen sich die Federn eigentlich noch ein wenig?
Ich stelle mir die Frage, weil man immer Werte zwischen 15 und 20mm Tieferlegung im Zusammenhang mit dem Ambition-FW genannt bekommt. Bei mir konnte ich ja (gücklicherweise) nur 11 bzw. 1mm feststellen.
Julian Gast
19-05-2004, 6:57 Titel: |
Normalerweise nicht. Also Auto abgelassen, 50-100km gefahren und die Federn stehen voll im Anschlag, weiter setzen sie sich dann nicht mehr.
Bei den Leuten, die immer Mondwerte messen, frage ich mich meist, wie und wo die messen.... |
19-05-2004, 8:12 Titel: |
donalexo hat folgendes geschrieben: | Noch eine Frage zum Thema:
Julian hat folgendes geschrieben: | Normalerweise nicht.
... also Fabrikneue Federn können sich schon den einen oder anderen Millimeter setzten (wirklich nicht viel!).
Schon mal benutzte/belastete Federn haben diese Eigenschaft nicht mehr. Gruß Bertil
Julian Gast
21-05-2004, 13:14 Titel: |
Wie fabrikneu? Direkt aus dem Nachglühofen verbaut?  Aber hast recht, spielt sich aber in KFZbereich <1mm ab, also das sieht keiner bzw. unmessbar. |
24-05-2004, 18:03 Titel: |
Nachdem ich mit dem Fahrwerksumbau insgesamt zufrieden bin habe ich mich nochmals um die rechtliche Seite (ABE) gekümmert.
Ich rief heute bei der Dekra an und schilderte dem Sachverständigen meinen Umbau. Er sagte, dass in meinem Fall keine Eintragung/Abnahme erforderlich sei, da das Ambition-Sportfahrwerk ebenfalls über die EG-Typgenehmigung (ABE) abgedeckt sei.
Demnach kann ich mir den TÜV-Termin also sparen und ABE habe ich trotzdem.
Ich werde sicherheitshalber noch eine zweite Meinung dazu einholen (Anruf beim TÜV), allerdings klingt die Argumentation schlüssig.
