Bertil Profi-Schrauber
06-05-2004, 17:48 Oggetto: |
Julian ha scritto: | donalexo ha scritto: |
Come posso controllare questo?
C'è un numero ABE sulla carta di circolazione del veicolo o su un documento simile?
No, è solo nel documento che è indicato il codice ABE corrispondente al tuo veicolo. Devi trovare qualcuno | che abbia un'A3 con allestimento Ambition-FW, poi confrontare i dati e vedere.
...oppure ordinare l'intero documento ABE presso il KBA... attenzione, è estremamente costoso! Gruß Bertil
Tradotto il 01-09-2026, 15:33.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
18-05-2004, 18:57 Oggetto: |
Ciao a tutti!
Bene, il telaio Ambition è installato  .
Oltre a molle e ammortizzatori, ho sostituito anche i supporti dei bracci di sospensione (cuscinetti in gomma e metallo), le barre stabilizzatrici e i cuscinetti delle ruote.
L'auto ora si guida di nuovo come nuova  . È di nuovo una "macchina di guida precisa"  .
La mia misurazione del livello di altezza ha dato i seguenti risultati:
VA 11 mm più basso.
HA 1 mm più profondo.
È esattamente quello che desideravo, perché in realtà non volevo una sospensione troppo morbida, ma piuttosto una taratura più rigida e precisa.
I boccole in gomma e metallo dei bracci inferiori e la barra stabilizzatrice erano completamente usurate. Gli ammortizzatori, invece, anche dopo quasi 160.000 km, erano ancora integri e la loro efficacia non era poi così male  .
Dal punto di vista acustico, le modifiche apportate al comfort di guida si fanno notare positivamente anche su strade dissestate.
In sintesi: la mia conclusione dopo una giornata: sono completamente soddisfatto!
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 01-09-2026, 15:35.
Julian Ospite
18-05-2004, 21:32 Oggetto: |
Bene, sono contento che abbia funzionato. Spero che il nuovo telaio duri di nuovo per un po'.
Tradotto il 01-09-2026, 15:36.
18-05-2004, 22:32 Oggetto: |
Un'altra domanda sull'argomento:
Le piume si aprono ancora un po'?
Mi pongo questa domanda perché spesso si parla di valori di abbassamento tra i 15 e i 20 mm in relazione al sistema Ambition-FW. Nel mio caso, fortunatamente, ho riscontrato solo 11 mm o 1 mm.
Tradotto il 01-09-2026, 15:37.
Julian Ospite
19-05-2004, 6:57 Oggetto: |
Normalmente no. Quindi, ho parcheggiato l'auto, ho percorso 50-100 km e le sospensioni sono completamente compresse, e non si comprimono ulteriormente.
Mi chiedo spesso, per le persone che misurano costantemente i valori lunari, come e dove effettuano queste misurazioni...
19-05-2004, 8:12 Oggetto: |
donalexo ha scritto: | Un'altra domanda sull'argomento:
Julian ha scritto: | Normalmente, no.
... quindi le penne nuove di fabbrica possono spostarsi di uno o due millimetri (davvero non molto!).
Le molle usate o danneggiate non presentano più questa caratteristica. Gruß Bertil
Tradotto il 01-09-2026, 15:38.
Julian Ospite
21-05-2004, 13:14 Oggetto: |
... quindi penne nuove di fabbrica .
Come nuovo di fabbrica? Montato direttamente dal forno di ricottura?  Ma hai ragione, si tratta di un settore automobilistico e lo spessore è inferiore a 1 mm, quindi nessuno lo vedrebbe o sarebbe misurabile.
Tradotto il 01-09-2026, 15:39.
24-05-2004, 18:03 Oggetto: |
Dopo essere rimasto complessivamente soddisfatto della modifica delle sospensioni, mi sono occupato nuovamente degli aspetti legali (omologazione).
Oggi ho chiamato la Dekra e ho spiegato all'esperto le modifiche che ho apportato. Mi ha detto che, nel mio caso, non è necessaria alcuna registrazione/approvazione, poiché anche il sistema di sospensioni sportive Ambition è coperto dall'omologazione europea (ABE).
Quindi, in base a questo, posso evitare l'appuntamento presso il TÜV e, nonostante ciò, ho comunque l'ABE (certificato di approvazione).
Per sicurezza, chiederò un secondo parere (telefonando al TÜV), anche se la spiegazione mi sembra convincente.
Tradotto il 01-09-2026, 15:41.
