AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
volker32
Avatar-volker32
Beitrag03-06-2004, 13:05    Titel: Zitieren
Hallo ,
leider muß ich Markus wiedersprechen. Auch die AKN MOtoren haben das gleiche Problem mit den Nockenwellen wie auch der AFB. Bei einem bekannten vonmir habe ich ebenfalls die Nockenwellen tauschen müßen. Laufleistung 143tkm, Bauj.2000.
Also von daher scheint der AKN auch nicht wesentlich besser zu sein.
Mfg Volker
seabauer
Beitrag03-06-2004, 16:35    Titel: Preiskontrolle ...... Zitieren
.....danke für den Ratschlag , werde nochmal 'vorbeischauen' obs vorangeht
Ist 550,00 € für die Reparatur ein angemessener Betrag ? Laut BOSCHler handelt
es isch um ein Steuergerätproblem der Pumpe.
Mal schauen........
Gruss Helmuth
PS: Zu allem Überfluss hat auch noch die Airbaglampe geleuchtet icon_redface.gif
Anscheinend gibt es ab und zu ein Kontaktproblem unter dem Sitz, Fehlerspeicher gelöscht und alles wieder ( bis zum nächsten Mal in Ordnung ) hoffentlich.
knubbi
Beitrag05-06-2004, 19:58    Titel: Zitieren
Hallo Seabauer!
Das mit dem Steuergeräteproblem sagen die BOSCHler gerne. Würde mich nicht darauf verlassen, dass das der Fehler ist.
Ich habe für meinen Pumpenwechsel 4 STunden gebraucht (alleine). Is ne Scheissarbeit. Wäre aber auch nicht unbedingt bereit 550€ dafür auszugeben. (nur wenn ich mir sicher wäre, dass es weg ist)
Die Garantie kann Dir aber keiner geben. (siehe meine Tragödie)
Gruss Knubbi
seabauer
Beitrag09-06-2004, 8:51    Titel: Pumpe gewechselt ............. Zitieren
Die Einspritzpumpe hat sich anscheinend irgendwo gefressen , auf dem Magnetgeber
des Stellzahnrades waren Eisenspänne vorhanden,
laut Bosch könnte es Wasser gewesen sein , das zum 'Fressen' in der Pumpe
geführt hat.
Die 'neue' Pumpe wurde für einen Preis von 550,00 € + 162,00€ Arbeit moniert.Die alte wird repariert.War der Preis angemessen ?
Ach ja , das tolle war , in der Werkstatt stand ein Vectra 2.0 DTI und ein 320d mit defekter Pumpe , haben diese auch eine VP44 ( ist wohl nur für 6-ZYLINDER oder ?)
Grüsse Helmuth
knubbi
Beitrag09-06-2004, 21:36    Titel: Zitieren
Das heisst Du hast für die Tauschpumpe gerade einmal 550€ bezahlt?
Und nur 162 € für den Einbau????
Das sind ja TRAUMPREISE???!!!!!
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis KW 45/1998, Kühlmittelverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo 1998 bis 09.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASZ Volllastruckeln zw 1700U/min und 3000U/min Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ungleichmäßiges Beschleunigen ab 3000U/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwankende Leistung über 3000U/min beim ALH Diesel Motorentechnik
