AUDI A4 V6 TDI AFB BJ.1998 dreht nur bis 3000U/min und Rauch | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
volker32
Avatar-volker32
Messaggio03-06-2004, 12:05    Oggetto: Cita
Purtroppo, devo contraddire Markus. Anche i motori AKN hanno lo stesso problema con gli alberi a camme, come i motori AFB. Anche a un mio conoscente è stato necessario sostituire gli alberi a camme. Chilometraggio: 143.000 km, anno di produzione: 2000.
Quindi, a quanto pare, l'AKN non sembra essere molto migliore.
Cordiali saluti, Volker.
Tradotto il 20-09-2026, 20:19.
seabauer
Messaggio03-06-2004, 15:35    Oggetto: Controllo prezzi: guida e confronto offerte. Cita
...grazie per il consiglio, verrò a controllare di nuovo per vedere se ci sono progressi.
e richiedere un preventivo scritto icon_rolleyes.gif.
È un prezzo ragionevole di 550,00 € per la riparazione? Secondo un tecnico Bosch...
Si tratta di un problema all'unità di controllo della pompa.
Vediamo...
Saluti, Helmuth.
PS: Per di più, anche la spia dell'airbag si è accesa icon_redface.gif.
A quanto pare, a volte si verifica un problema di contatto sotto il sedile. La memoria degli errori è stata cancellata e, si spera, tutto è tornato a funzionare (almeno fino alla prossima volta).
Tradotto il 20-09-2026, 20:21.
knubbi
Messaggio05-06-2004, 18:58    Oggetto: Cita
Ciao Seabauer!
I tecnici della Bosch spesso attribuiscono il problema all'unità di controllo, ma non mi affiderei a questa diagnosi.
Ho impiegato 4 ore per sostituire la pompa da solo. È un lavoro maledetto. Ma non sarei disposto a spendere 550€ per farlo fare (a meno che non fossi sicuro che il problema sia risolto).
Nessuno può dartela, però. (vedi la mia tragedia).
Ciao Knubbi.
Tradotto il 20-09-2026, 20:22.
seabauer
Messaggio09-06-2004, 7:51    Oggetto: Sostituzione pompa: guida e prezzi. Cita
Finalmente, un'auto che arriva fino a 4500 giri icon_biggrin.gif.
Sembra che la pompa di iniezione si sia bloccata da qualche parte, forse sul magnete.
Er erano presenti schegge di ferro sul dente della ruota.
Secondo Bosch, potrebbe essere stata acqua a causare il malfunzionamento della pompa.
ha guidato.
La 'nuova' pompa è stata sostituita ad un costo di 550,00 € più 162,00 € di manodopera. La vecchia pompa verrà riparata. Il prezzo era adeguato?
Certo, la cosa interessante era che in officina c'erano una Vectra 2.0 DTI e una 320d con la pompa guasta. Queste hanno anche la VP44 (probabilmente solo per motori a 6 cilindri, vero?)
Saluti, Helmuth.
Tradotto il 20-09-2026, 20:24.
knubbi
Messaggio09-06-2004, 20:36    Oggetto: Cita
Significa che hai pagato solo 550€ per la pompa di ricambio?
E solo 162 € per l'installazione????
Ma questi sono prezzi da sogno???!!!!!
Nessun nuovo messaggio Perdita refrigerante: Documento A4, 8D-KW 45/1998 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinazione strumenti Polo dal 1998 al 09.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore gira a 3000 giri/min, fumo eccessivo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ: Ottimizzazione giri motore 1700-3000 U/min Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Accelerazione irregolare a partire da 3000 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi ALH: Prestazioni instabili sopra 3000 giri Tecnologia Motori Diesel
