Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17)
dj1
Beitrag01-07-2004, 9:22    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
habe vor in 2 Wochen meinen VNT15 gegen einen VNT17 zu tauschen icon_biggrin.gif
Jetzt habe ich hier schon viel von der VTG-Stange gelesen.
Den Turbo habe ich direkt von Garrett bekommen.
Meine Frage: Muss ich jetzt noch was an der VTG-Stange einstellen oder kann ich den Turbo einfach so einbauen?
DJ
Fahrzeug: Golf III, AFN
dj1
Beitrag02-07-2004, 9:10    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
Wo sind die FREAKS!?!??!?! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Beitrag02-07-2004, 10:41    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
. . . Jetzt habe ich hier schon viel von der VTG-Stange gelesen.
icon_idea.gif Wenn Du schon so viel gelesen hast, müßtest Du doch ungefähr wissen, wie das geht icon_razz.gif
Aber extra für Dich nochmal in Kurzform:
-> Lader einbauen, LDA anschließen (falls nicht schon vorhanden), sie darf nicht zu stark gedämpft sein
-> Motor behutsam warmfahren, dabei schon die LDA auf größere Überschwinger beobachten (wenn ja: Stange länger einstellen)
-> bei warmem Motor bei verschiedenen Drehzahlen aus dem Schubbetrieb heraus Vollgas geben.
Sind die schlimmsten Überschwinger größer als ~ 0,2 bar, die Stange (nochmal) länger drehen.
Wird der gewohnte Druck deutlich langsamer aufgebaut als gewoht, die Stange kürzer drehen.
Alles in Schritten von ~ 0,5 Umdrehungen.
Beitrag02-07-2004, 10:44    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
Was soll man da sagen icon_eek.gif Wenns funktioniert gibts nichts einzustellen, ansonsten liefert die Suchfunktion mehr als genug Infos...
dj1
Beitrag02-07-2004, 12:23    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
also erstmal so lassen wie es von Garrett kommt und testen?
DJ
Beitrag02-07-2004, 14:16    Titel: Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Zitieren
Ja
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG-Stange einstellen: empfohlenes Tastverhältnis 85% Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Laderüberlastung durch Verkürzen der VTG-Stange (@Ulf) ? Diesel Motorentechnik
