Knacken beim Lenken
kakamido
Beitrag08-08-2004, 18:38    Titel: Knacken beim Lenken Zitieren
Bei unserem Passat 35i Bj.10.96 (240.000 km) knackt es beim lenken, wenn man voll einschlägt, z.b. beim einparken in eine Parklücke. Allerdings nur einmal, wenn ich in eine Richtung lenke, und ein zweitesmal wenn man in die andere lenkt, allerdings braucht es dann nicht den vollen einschlag. das gleiche passiert auch in der anderen Richtung.
Dieses knacken tritt neuerdings auch ab und zu auch beim lenken mit höheren geschwindigkeiten.
Ich habe vorne ein neues Radlager auf der Beifahrerseite drin , war ausgeschlagen.
Desweiteren sind rundrum neue Dämpfer und vorne neue Domlager drin.
Jetzt die Fragen:
1. kann es an dem neuen Radlager liegen
2. Ist es Vielleicht das Lenkgetriebe, und wenn ja wie macht sich ein Defektes Lenkgetriebe bemerkbar, bzw. wie kann ich es prüfen
Ich danke euch für eure hilfe
Manuel Thomas
Beitrag08-08-2004, 21:09    Titel: Knacken beim Lenken Zitieren
Das Lenkgetriebe kann man sogar nachstellen.
Einer schraubt die Einstellschraube langsam rein, während ein zweiter im Bereich von ca. 30° um die Lenkachse lenkt ohne Servounterstützung!
Manuel
Keine neuen Beiträge Knacken Hinterachse Audi A6 4F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Knarzen beim Lenken von BEIDEN Spurstangenköpfen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Lenken/Beschleunigen nach Getriebetausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sharan 7N Knacken an der VA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
