Rumore sterzo: cause e soluzioni
kakamido
Messaggio08-08-2004, 18:38    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
Nella nostra Passat 35i del 10.96 (240.000 km), si sente un rumore di scatto quando si sterza completamente, ad esempio durante il parcheggio. Tuttavia, il rumore si verifica solo una volta quando si sterza in una direzione e una seconda volta quando si sterza nell'altra, anche se in quest'ultimo caso non è necessario sterzare completamente. Lo stesso rumore si presenta anche nell'altra direzione.
Di recente, questo rumore si verifica occasionalmente anche durante la sterzata a velocità più elevate.
Ho sostituito un cuscinetto ruota nuovo nella parte anteriore, sul lato del passeggero, perché era danneggiato.
Inoltre, sono stati installati nuovi ammortizzatori su tutti e quattro gli angoli e nuovi supporti per le sospensioni anteriori.
Ecco le domande:
1. Potrebbe essere dovuto al nuovo cuscinetto della ruota.
2. Potrebbe essere la scatola dello sterzo? In caso affermativo, come si manifesta un difetto della scatola dello sterzo e come posso verificarlo?
Vi ringrazio per il vostro aiuto.
Tradotto il 30-10-2026, 6:48.
Manuel Thomas
Messaggio08-08-2004, 21:09    Oggetto: Rumore sterzo: cause e soluzioni Cita
È possibile regolare anche il sistema di sterzo.
Una persona avvita lentamente la vite di regolazione, mentre un'altra sterza nell'area di circa 30° attorno all'asse dello sterzo, senza l'assistenza del servosterzo!
Manuel.
Tradotto il 30-10-2026, 6:49.
Nessun nuovo messaggio Rumore asse posteriore Audi A6 4F Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo Polo 9N3: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore durante la sterzata/accelerazione dopo la sostituz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VA Sharan 7N: Crepe e Fessure Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
