llk bei 1z audi
tdi racer
Beitrag10-08-2004, 13:32    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
letzte woche wollte ein bekannter mein llk sehen,als wir nachschauten stellte ich fest das ich gar kein habe?!
Hab schon die suchfunktion beansprucht aber nichts gefunden.
Meine frage,wenn ich einen nachbaue,bringt es was an leistung usw.
Gruss,
Matthias
Beitrag10-08-2004, 14:35    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
Wer hat denn deinen LLK geklaut ???
Denn als dein Audi das Werk verlassen hat, hatte er noch einen.
Oder hast du keinen TD__I__ sondern nur ne TD (MotorKennbuchstabe AAZ, 75 PS) ???
Beitrag10-08-2004, 14:36    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
Dann such nochmal richtig. Ein 1Z hat bestimmt einen LLK, geh mal die Leitungen vom Turbolader richtung Fahrzeugfront ab!
Wurstblinker
Beitrag10-08-2004, 18:37    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
der sitzt vor dem rechten Vorderrad.
Sieht man weder von unten,oben oder vorne.Ist total zugebaut!
MFG
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-08-2004, 19:03    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
MFG
Also beim A4 1,9 TDI sitzt der Links hinter dem Stoßfänger.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Sternengucker80
Beitrag10-08-2004, 19:33    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
Hi!
Wenn´s ein Audi 80 TDI ist, hat er mit sicherheit einen. Ist aber von außen und vom Motorraum nicht sichtbar. Der sitzt vor dem rechen Vorderrad unter dem Träger im Motorraum!!!!! Nicht wie beim S2 o. RS2 vornen mittig!!!!
Gruß Timo
Chrizzy08
Beitrag12-08-2004, 7:25    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
der llk sitzt beim audi 80 tdi 1z hinter der stoßstange. der rechte lufteinlass führt zum llk. wen man die untere motorverkleidung abbaut kann man den llk von hinten sehen.
gruß chrizzy
mahk
Avatar-mahk
Beitrag12-08-2004, 19:36    Titel: llk bei 1z audi Zitieren
da lob ich mir meinen leeren Motorraum vom Audi 80 (89) 1.6 TD (SB). da kann man den LLK von oben und unten sehen (sofern die Verkleidung von unten weg ist). Und er sitzt auch hier vorm rechten Vorderrad
Keine neuen Beiträge ZV audi A8 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge log 3-8-11 audi A6 lmm defekt? Upload
Keine neuen Beiträge logafahrt lmm audi a6 Upload
Keine neuen Beiträge motorprobleme audi 2.5 tdi BDG On-Board-Diagnose (OBD)
