Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575
Jackson
Beitrag14-08-2004, 17:13    Titel: Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Zitieren
ich habe ein Problem mit meinem A4 (1,9l TDI 81KW AFN), zw. geht er beim beschleunigen im 3-5 Gang ab ca. 3000-3100 rpm ins Notlaufprogramm.
Fehlercode: 575, 17958
Text: Saugrohrdruck Regeldifferenz 17 - 10
Fehler wiederholt sich dann ein paar mal nachdem Zündung kurz ausgestellt wird bis er schliesslich wieder einwandfrei fährt.
Hatte heute die Gelegenheit den Fehler mit VAG-com zu loggen.
Es sind zwei Dateien, in der größeren tritt der Fehler mehrmals auf und zum Schluß ist er auch wieder weg (alles während einer Fahrt). In der kleineren tritt er nur einmal auf.
Allerdings weis ich nicht wie ich die Files hier uppen kann?
Jackson
Beitrag14-08-2004, 17:25    Titel: Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Zitieren
am einfachsten einfach in das Posting einfügen...
Code:
Logdatei Inhalt....
Vermutlich wirst Du aber schlauer sein, wenn Du Dir die zahlreichen Fachartikel zum Thema Ladedruckregelung reinziehst.
Jackson
Beitrag14-08-2004, 17:34    Titel: Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Zitieren
Hi, es sind ca. 60kb bzw. 19kb als RAR... Soll ich die wirklich unter CODE einfügen?
Habe schon einige Fachartikel gelesen, aber da der Fehler nur sehr selten auftritt komme ich nicht weiter...
Jackson
Beitrag15-08-2004, 12:49    Titel: Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Zitieren
So ich habe die Log-Files jetzt hochladen können...
Log-Dateien
Beitrag15-08-2004, 14:57    Titel: Zw. geht MSG in Notlauf FC: 575 Zitieren
Hm,
meinst Du im Ernst jemand zieht sich hier gepackte 60kB Text rein? Also so langweilig ist mir nicht...
Es reichen doch 10 Zeilen vor und nach dem Notlauf-Ereignis. Und wann das war weißt doch nur Du und kannst den entsprechendem Abschnitt aus der Logdatei ausschneiden.
Hast Du Dir jetzt mal die Fachartikel reingezogen? Da ist das Thema doch ausführlich breitgetreten.
Was hast Du schon alles unternommen, um den Fehler einzukreisen?
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge A6 geht in den Notlauf.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stg. geht nicht in Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notlauf geht rein ab und zu T4 2,5TDI Bj12/00 Kennb. ACV On-Board-Diagnose (OBD)
