Marco Gast
10-09-2004, 13:09 Titel: Authal un Co. + Diode als LMM |
Hallo Schrauber,
seit ich die Innereien meines Bastel LMM gegen eine 1N4148 getauscht habe und auch kein Fehler mehr abgelegt wird, möchte ich eigentlich keinen LMM mehr haben. Denn die Tauschintervalle beim V6 sind aufgrund Missachtung sämtlicher Betriebsvorschriften von Bosch leider so gering das man als Faustregel mit jeder 10 - 15. ten Tankfüllung auch den LMM tauschen muß. Nun frage ich mich natürlich anhand welcher Messgrößen renomierte Tuning-Box Hersteller wie z.B. Authal die mehr einzuspritzende Dieselmenge errechnen. Ist es die gemeldete Luftmasse, könnte ich Kombination aus Diode + Box vergessen weil man hinter mir vermutlich nichts mehr sehen könnte. Ich habe nun bei e..y einige Fotos von Authal Boxen gesehen und darauf sah es eher so aus als würde der Ladedruck angezapft werden (Gummischläuche mit Filter usw...). Hat da jemand gesicherte Erkenntnisse zu? |
AndreasG Gast
10-09-2004, 13:16 Titel: Authal un Co. + Diode als LMM |
Vielleicht hilft dir dieser Link weiter.
http://www.authal.de/main/tuning_einbau.htm |
Marco Gast
10-09-2004, 13:25 Titel: Authal un Co. + Diode als LMM |
danke für die Antwort. So hatte ich mir das schon gedacht. Da mein PKW aber nicht mehr der neueste ist bin ich halt nicht sicher ob das bei den älteren Boxen genauso läuft. |
Georg_G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf Support
10-09-2004, 21:08 Titel: Authal un Co. + Diode als LMM |
Ich habe in einem Thread beschrieben, wie man mit einer Speed-Buster Box auch sehr gut das Ladedrucksignal als Steuerungssignal verwenden kann, wenn man mit Diode anstelle von LMM fährt.
Diese Speed-Buster Boxen sind wohl baugleich denen Von Alpin, habe 3 spindeltrimmer mit I, S, T als Bezeichnung und sind zu Haufe bei Eb*y zu erwerben.
MfG, Georg Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Profil PN Garage |
