Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI
tannen
Beitrag28-08-2004, 19:10    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Hallo.
Problem: Das Fahrzeug zieht schlecht.
Habe gestern mit Vag-Com eine Messfahrt unternommen und den Turbodruck gelogt.
Der druck war vom verlauf her fast immer wie der angezeigte sollwert.Ist es normal das der Druck permanent rumpendelt?dachte eigentlich immer der würde sich
irgendwann bei einem Wert einpendeln.
Achja-Der Luftmassendurchsatz ist auch zu tief.Glaube aber das hat mit dem Turbodruck zu tun.
Oder kanns auch sein das der Turbodruck wegen dem Lmm verrückt spielt?
Wie kann ich die Ladedruckregelung sicher testen?
MfG
Marco
Beitrag28-08-2004, 19:37    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Poste doch einfach mal das Log. Dann müssen wir nicht raten
Beitrag29-08-2004, 14:34    Titel: Re: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
tannen hat folgendes geschrieben:
Ist es normal das der Druck permanent rumpendelt?dachte eigentlich immer der würde sich irgendwann bei einem Wert einpendeln.
Paßt doch wunderbar:
/viewtopic.php?t=6529
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2004, 16:03    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Hab's mal aus dem neuen Thread hier rein gestellt. Bitte nicht immer einen neuen Thread aufmachen!
Sind von Golf4 TDI.Das Fahrzeug zieht schlecht.
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung1.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung2.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/luftmasse.CSV
kann sich die bitte mal jemand angucken?
MfG
AndreasG
Beitrag30-08-2004, 14:41    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Geh' mal die Fehlersuche Fachartikel durch, vor allem
/viewtopic.php?t=3347
Ein kurzer Test mit der dort beschriebenen Diode zeigt dir sofort und ohne grossem Aufwand, ob der LMM hinueber ist oder ob der Fehler woanders zu suchen ist -> Fachartikel
Bitte nenne das naechste mal auch bitte deinen MKB und die gefahrenen KM.
tannen
Beitrag19-09-2004, 20:31    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Hallo.
Erstmal SORRY wegen dem damals sinnlos neu eröffneten thread.War en versehnen icon_redface.gif .
Bei dem Fahrzeug war der LMM defekt.
Habe da aber nocheine Frage bezüglich Vag-Com:
Wenn ich gruppe 11 (Ladedruck) mitlogge, sehe ich ja die Linie mit dem Momentanen Ladedruck und eine mit dem Solldruck.wird die Solldruckkurve neu errechnet und ist somit bei defekt auch falsch, oder ist diese im Stg gespeichert(-> sprich. wenn die Ist- der Sollkurve im verlauf folgt ist schonmal sicher das die Ladedruckregelung funktioniert)??????
MfG
Beitrag20-09-2004, 17:40    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Im Normalfall (hießt hier: normale Außenbedigungen) wird der Solldruck AFAIK hauptsächlich anhand der Gaspedalstelung und den aktuellen rpm aus enem Kennfeld gezogen - unabhängig von Defekten am Motor.
Solange Ist ~ Soll, ist also die Regelung OK.
tannen
Beitrag20-09-2004, 21:12    Titel: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Zitieren
Dankeschön für die Antworten.
MfG
Tannen
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlauf ist 'merkwürdig' Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverlauf und Luftmasse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ist mein Ladedruckverlauf ok ? On-Board-Diagnose (OBD)
