Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
tannen
Messaggio28-08-2004, 19:10    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo.
Problem: Das Fahrzeug zieht schlecht.
Habe gestern mit Vag-Com eine Messfahrt unternommen und den Turbodruck gelogt.
Der druck war vom verlauf her fast immer wie der angezeigte sollwert.Ist es normal das der Druck permanent rumpendelt?dachte eigentlich immer der würde sich
irgendwann bei einem Wert einpendeln.
Achja-Der Luftmassendurchsatz ist auch zu tief.Glaube aber das hat mit dem Turbodruck zu tun.
Oder kanns auch sein das der Turbodruck wegen dem Lmm verrückt spielt?
Wie kann ich die Ladedruckregelung sicher testen?
MfG
Marco
Messaggio28-08-2004, 19:37    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Poste doch einfach mal das Log. Dann müssen wir nicht raten
Messaggio29-08-2004, 14:34    Oggetto: Re: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
tannen ha scritto:
Ist es normal das der Druck permanent rumpendelt?dachte eigentlich immer der würde sich irgendwann bei einem Wert einpendeln.
Paßt doch wunderbar:
/viewtopic.php?t=6529
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-08-2004, 16:03    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
Hab's mal aus dem neuen Thread hier rein gestellt. Bitte nicht immer einen neuen Thread aufmachen!
tannen ha scritto:
Sind von Golf4 TDI.Das Fahrzeug zieht schlecht.
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung1.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/ladedruckmessung2.CSV
http://mitglied.lycos.de/vagseiten/luftmasse.CSV
kann sich die bitte mal jemand angucken?
MfG
AndreasG
Messaggio30-08-2004, 14:41    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Geh' mal die Fehlersuche Fachartikel durch, vor allem
/viewtopic.php?t=3347
Ein kurzer Test mit der dort beschriebenen Diode zeigt dir sofort und ohne grossem Aufwand, ob der LMM hinueber ist oder ob der Fehler woanders zu suchen ist -> Fachartikel
Bitte nenne das naechste mal auch bitte deinen MKB und die gefahrenen KM.
tannen
Messaggio19-09-2004, 20:31    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
Erstmal SORRY wegen dem damals sinnlos neu eröffneten thread.War en versehnen icon_redface.gif .
Bei dem Fahrzeug war der LMM defekt.
Habe da aber nocheine Frage bezüglich Vag-Com:
Wenn ich gruppe 11 (Ladedruck) mitlogge, sehe ich ja die Linie mit dem Momentanen Ladedruck und eine mit dem Solldruck.wird die Solldruckkurve neu errechnet und ist somit bei defekt auch falsch, oder ist diese im Stg gespeichert(-> sprich. wenn die Ist- der Sollkurve im verlauf folgt ist schonmal sicher das die Ladedruckregelung funktioniert)??????
MfG
Messaggio20-09-2004, 17:40    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
Im Normalfall (hießt hier: normale Außenbedigungen) wird der Solldruck AFAIK hauptsächlich anhand der Gaspedalstelung und den aktuellen rpm aus enem Kennfeld gezogen - unabhängig von Defekten am Motor.
Solange Ist ~ Soll, ist also die Regelung OK.
tannen
Messaggio20-09-2004, 21:12    Oggetto: Ladedruckverlauf von GOLF4 1.9 TDI Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Dankeschön für die Antworten.
MfG
Tannen
Nessun nuovo messaggio Andamento della pressione di caricamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione: andamento anomalo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruckverlauf und Luftmasse Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ist mein Ladedruckverlauf ok ? Diagnostica di Bordo (OBD)
