ObenbeiMutti Gast
23-09-2004, 12:48 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Nur ne Schnapsidee nebenbei.
Habe bei einem kunstflugtauglichen Segelflugzeug unserer Luftsportgruppe mal den G-messer in Augenschein genommen. Ist nun ne fixe Idee, das Ding mit natürlich kürzerer u. empfindlicher Skala in mein Dieselross nachzurüsten.
So weiß ich immer was los ist. 0,5 - 0,7 G im zweiten Gang beim Durcheilen der 2000 Touren sollten wohl normal sein. Das wäre immer ein Anhaltspunkt, ohne umständlichen Durchzugstest.
Hat das vielleicht schon jemand?
Nun gut, blöde Idee, aber ich bleib dran  |
Theresias Gast
23-09-2004, 15:02 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Das müsste ja dann auch beim Aufprall auf ein Hinderniss funktionieren...
Kann das mal jemand testen  |
ObenbeiMutti Gast
23-09-2004, 15:07 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Das tut es
Es funzt bis 6 G negativ u. 10 G positiv.
Für 100 Euro kriegt man es wohl.
Problem: Skala u. Sensibilität fürs Auto eher mangelhaft geeignet und es funktioniert nur über die Hochachse, nicht die Längs u. Querachse, glaub ich(ich lehn mich aus dem Fenster)
-man müßte es dann halt hochkant einbauen,  vielleicht vorne ins Amaturenbrett
Beleuchtet ein prima HUD  |
WarLord Gast
23-09-2004, 18:35 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Airbag Output Test.
Und ja, ich habe es schon mal getestet, nur hatte ich da leider keinen G - Messer an Bord.
Gruß WarLord |
joergs Gast
23-09-2004, 18:38 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
solche sensoren sind in fahrzeugen mit esp verbaut sind relativ feinfühlig. leider auch entsprechend teuer |
Theresias Gast
Airbag Output Test.
Wenn du das im Airbag Steuergerät machst passiert nix
Nur am Touareg (und anderen neues) sollte mans lassen, ist ne scheiß Arbeit die Kiste danach wieder in Gang zu bringen... |
WarLord Gast
23-09-2004, 19:09 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Inwiefern? Was passiert da?
Gruß WarLord |
Theresias Gast
23-09-2004, 19:11 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
Das Crash Signal wird ausgelöst, daraufhin fliegt an der Batterie eine Art Sicherung raus, um die aber wieder rein zu machen musst du den Sitz fast rausnehmen, wofür du n Spezialwerkzeug brauchst...
Inziwschen ist bekannt wie es geht, aber als die Sache noch nicht bekannt war... naja mindestens ein Touareg stand ne Weile rum... |
Gremlin Gast
24-09-2004, 11:31 Titel: Schnapsidee, G-Messer als verlässliches Popometer nachrüsten |
guck doch mal ob du irgendwo die G-sensoren von bosch bekommst....
ansonsten mal in der messmittel-branche nachfragen, da gibts massenhaft mikromechanische sensoren mit digitaler oder linear analoger ausgabe.
CU Gremlin |
