Passt jedes Ventil an jede Felge?
dj1
Beitrag27-09-2004, 13:49    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
habe mir neue Felgen gekauft.
Nun benötige ich noch Ventile dazu.
Ich habe gesehen, dass es bei Raid Ventile gibt die nur ein paar mm rausschauen.
Frage: Kann ich die Ventile bedenkenlos kaufen oder gibt es da unterschiedliche (größen?)?
Gruß und Danke
DJ
Julian
Beitrag27-09-2004, 13:59    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
Hm es gibt auch Autos, Menschen und Wolken....
Gehts etwas genauer bitte?
dj1
Beitrag27-09-2004, 14:28    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
Also gibt es doch unterschiedliche Ventile, sonst würdest du das nicht fragen?
Felgen: RH-Cup (4x100 / 8,5 u. 9x17)
gewünschte Ventile: Auktionsnummer: 7923485349
DJ
wolfi_b
Beitrag27-09-2004, 14:31    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
Naja, ich hab bei den standart- Ventilen auch schon verschieden lange gesehen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
x world one
Beitrag28-09-2004, 8:11    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
Es gibt zB Felgen die dürfen nur mit Metallventilen gefahren werden, bei anderen wiederrum ist es egal ob Gummie oder Metall. Die Länge spielt meines Wissens nach keine Rolle.
Aber darum würd ich mir keine Sorgen machen. Reifen musst du ja eh irgendwo aufziehen lassen, also einfach den Reifenhändler machen lassen, ggfl. Wunschventil (Metall oder Chromkappen für Gummieventile) angeben. icon_wink.gif
Spritmonitor
Gremlin
Beitrag28-09-2004, 10:05    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
doch, je nachdem wie das ventil steht. da entstehen gewaltige fliehkräfte bei hohem tempo, die ein zu lange herausstehendes ventil abknicken können. auf dauer bricht dann der gummi.
bei motorradreifen geht das soweit, dass die fliehkräfte bei >260km/h das ventil sogar aufdrücken können, dahier immer mit gut verschraubter kappe fahren...
CU Gremlin
x world one
Beitrag28-09-2004, 10:49    Titel: Passt jedes Ventil an jede Felge? Zitieren
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Passt diese Felge technisch auf den Golf V ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Welchen Durchmesser hat das Loch in der Felge für das Ve... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Msg für jedes Modell individuell umprogrammieren? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kompresor von Klimatronic schaltet aus jede 60 sek. Hilfe! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
