Mr.X Gast
20-08-2002, 5:22 Titel: Ölverbrauch !!! |
Hi , ist es möglich das seit dem der neue Turbo drin ist der Motor plötzlich Ölverbrauch hat ??? Im Mai ist ein neuer Turbo in der 3er Golf(Bj97) gekommen, davor habe ich nie Ölverbrauch festellen können, doch als ich letztens mal etwas schneller durch eine Kurve fuhr und das Öllicht mit lauten Summen plötzlich anging hab ich den Ölstand mal kontrolliert. Es haben 2!!! Liter öl gefehlt !!! Ich schaue normal einmal im Monat das Öl nach, da war nie was festzustellen. Seit der neue Turbo aber drin ist, Rust er auch stärker und verbraucht Öl. Motor ist von aussen aber dicht.
MfG Stefan |
20-08-2002, 16:01 Titel: Bedenklich . . . |
wenn nach einer vorher üblichen Fahrstrecke ohne meßbaren Ölverbrauch plötzlich 2 Liter fehlen, ist wohl bei der letzten Reparatur was schiefgegangen.
Taste mal den Lader ab, ob an seiner Außenseite Öl runterläuft. Vielleicht ist nur eine seiner Ölleitungen nicht richtig angezogen.
Wenn nirgendwo äußerliche Lecks feststellbar sind, könnte der Lader ne Macke haben, oder der Motor hat was abgekriegt --> reklamieren.
Der stärkere Ruß könnte von Motoröl kommen, das aus dem Laderlager angesaugt und mit verbrannt wird.
Denkbar wäre evtl. auch eine falsch angeklemmte KGE - aber ob sowas einen solchen Ölverlust verursachen kann, weiß ich nicht. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
