Turbo vom 110PS in 1Z Motor?
Cisco
Beitrag16-08-2002, 12:26    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
Guten Tag,
wollt mal fragen, ob der Turbo vom 110PS Motor bei einem 1Z Motor passt. Der 1Z Motor hat einen Chip. Den Motorkennbuchstaben vom 110PS kenn ich nicht.
Cisco
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-08-2002, 12:56    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
Markus H.
Beitrag16-08-2002, 21:13    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
schnupfi
Beitrag20-08-2002, 19:06    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
Nö is glaub ich nicht ganz richtig.
Um nen 1Z auf nen AFN umzubauen braucht es nur ein bißchen mehr. Ich denke Steuergerät, Turbo, Einspritzpumpe und Einspritzdüsen.
Musst aber mal nen Fachmann fragen oder hier nochmal posten
Grüsse
Schnupfi
Golfmann
FaBu gefällt das.
Beitrag21-08-2002, 0:31    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
Hi.
Du kannst den Turbo umbauen!
Dann brauchst du aber nen anderen Abgaskrümmer, mußt die AGR anschlüsse anpassen, brauchst nen zweites Regelventil für die Ladersteuerung( oder nimmst das von der AGR((die braucht sowieso keiner)), denn die sind gleich). Das Hosenrohr ist ´n anderes. Die Einspritzpumpe ist so weit ich weiß größer und die Düsen auch. Und zu guter letzt ist auch noch ´n anderes Steuergerät drauf, weil die Ladersteuerung mit Unter- und nicht mit Überdruck funktioniert.
Ich denke die Pumpe und die Düsen kannst du dir Sparen und ´n bisschen an der Tuning Box drehen. Den Rest brauchst du aber auf jeden Fall.
Der AFN Motor hat zudem noch andere Ventile und stärkere Lager.
Gruß Der Golfmann
Stukov
Beitrag21-08-2002, 13:56    Titel: Turbo vom 110PS in 1Z Motor? Zitieren
Wenn ich das richtig sehe hat er gefragt ob er den Turbo vom AFN einfach so an seinen 1Z schrauben kann und nicht ob er den 1Z zum AFN umbauen kann, den AFN Turbo im Austausch zu benutzen geht, ohne grössere Änderrungen, nicht, das wollte er wohl wissen.
Beitrag21-08-2002, 16:43    Titel: Magnetventile Lader und AGR Zitieren
Golfmann hat folgendes geschrieben:
. . . brauchst nen zweites Regelventil für die Ladersteuerung( oder nimmst das von der AGR((die braucht sowieso keiner)), denn die sind gleich).
Einspruch:
1. Das AGR-Magnetventil braucht jeder, der nicht ohne Typgenehmigung durch die Gegend fahren will . . .
2. überwacht der Motorcomputer, ob beide Ventile angeklemmt sind - wenn nicht gibts Fehlereinträge
3. Die Ventile sind nicht in jedem Fall gleich: es gibt welche mit schwarzer und weißer Kappe, die sich im Durchlaßquerschnitt für den Unterdruckpfad unterscheiden.
Somit ergibt sich auch ein unterschiedliches Ansprechverhalten des jeweiligen Regelkreises icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe vom AFN Motor 110PS auch in 1Z mit 90 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualmender Motor nach Motor/Turbo Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbo-Diesel-Motor einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust (?) 110PS TDI Diesel Motorentechnik
