joergs Gast
05-06-2004, 18:01 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
hat jemand zufälligerweise dies anschlußbelegung ( stg zentraler komfort golf/bor/passat )?
bräuchte sie dringend. |
PrivatBereich Gast
06-06-2004, 0:15 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
Hi Jörg,
leider hast du nicht geschrieben um welches Fahrzeug es genau geht. Ich habe dir trotzdem eine Email geschickt und hoffe dir damit geholfen zu haben...
Privat |
joergs Gast
06-06-2004, 11:05 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
uuuuuups
sorry ! ist ein passat bj 2001 mit fh vorn und hinten, aber ohne innenraumüberwacchung.
aber ich denk, daß dein schaltplan nützen wird..... |
MSternie Gast
31-07-2004, 15:15 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
kannst du mir bitte auch die Anschlussbelegung schicken.
Danke |
Theresias Gast
08-12-2004, 14:57 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
Mal davon ausgehend das du Erfolg hattes, du hast nicht zufällig noch die Belegung für ein 3B0 959 796 (K)? |
joergs Gast
08-12-2004, 15:00 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
also die ursache für den ganzen haushalt war ein abgerittenes can-gateway in der hintertür. ich hatte aber nur aus dem schaltplan die anschlüsse für die hintere tür rausgesucht. mehr nicht..... mit dem 3B0 959 796 kann ich leider nicht weiterhelfen....... sorry! |
Theresias Gast
08-12-2004, 15:02 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
Trotzdem danke... ich versuche schon seit ner Stunde das ding in einer Testumgebung zum laufen zu bringen, aber ohne Ergebnis... |
joergs Gast
08-12-2004, 15:08 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
ich könnte höchstens heute abend mal nach einem schaltplan suchen, wenn dir das vielleicht hilft.......? |
Theresias Gast
08-12-2004, 15:09 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
DAS wäre klasse  |
PrivatBereich Gast
08-12-2004, 20:58 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
Du hast Email. Ich hoffe das hilft dir, wobei ich eigentlich stark vermute, daß du diese Info haben dürftest...
Privat |
Theresias Gast
08-12-2004, 22:21 Titel: anschlußbelegung 1C0 959 799 B |
Danke dir, das bestätigt das was ich bereits habe... entweder das Stg. ist hinüber, oder ich hab noch nicht alles belegt... |
