joergs Ospite
05-06-2004, 18:01 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Qualcuno ha per caso lo schema dei collegamenti (per centraline di comfort per Golf, Bora o Passat)?
Avrei assolutamente bisogno di questo.
Tradotto il 21-10-2026, 0:52.
PrivatBereich Ospite
06-06-2004, 0:15 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Ciao Jörg,
Purtroppo, non hai specificato di quale veicolo si tratta. Comunque, ti ho inviato un'email e spero di esserti stato d'aiuto...
Privato.
Tradotto il 21-10-2026, 0:53.
joergs Ospite
06-06-2004, 11:05 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
uuuuuups
Mi scusi, è una Passat del 2001 con climatizzatore anteriore e posteriore, ma senza sistema di monitoraggio dell'abitacolo.
ma penso che il tuo schema elettrico sarà utile...
MSternie Ospite
31-07-2004, 15:15 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Potresti anche inviarmi la disposizione dei collegamenti?
Grazie.
Tradotto il 21-10-2026, 0:54.
Theresias Ospite
08-12-2004, 14:57 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Partendo dal presupposto che tu abbia avuto successo, per caso hai ancora un posto disponibile per un corso con codice 3B0 959 796 (K)?
joergs Ospite
08-12-2004, 15:00 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
La causa di tutti questi problemi era un vecchio gateway CAN installato nella porta posteriore. Avevo semplicemente individuato i collegamenti per la porta posteriore basandomi sullo schema elettrico, nient'altro. Purtroppo, non posso fare molto con il codice 3B0 959 796... mi dispiace!
Tradotto il 21-10-2026, 0:55.
Theresias Ospite
08-12-2004, 15:02 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Quindi, la causa di tutti i problemi era un vecchio gateway CAN nella porta posteriore. Avevo solo individuato i collegamenti per la porta posteriore basandomi sullo schema elettrico. Niente di più... Purtroppo, con il codice 3B0 959 796 non posso fare molto altro... Mi dispiace!
Comunque, grazie... sto cercando da un'ora di farlo funzionare in un ambiente di test, ma senza risultati...
Tradotto il 21-10-2026, 0:56.
joergs Ospite
08-12-2004, 15:08 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Potrei cercare uno schema elettrico questa sera, se questo può esserti d'aiuto...
Theresias Ospite
08-12-2004, 15:09 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Potrei cercare uno schema elettrico al massimo stasera, se questo può esserti d'aiuto.......?
QUESTO sarebbe fantastico }
Tradotto il 21-10-2026, 0:57.
08-12-2004, 20:58 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Hai ricevuto l'email. Spero che ti sia utile, anche se sospetto fortemente che tu possa già avere queste informazioni...
Privato.
Theresias Ospite
08-12-2004, 22:21 Oggetto: Connettore 1C0 959 799 B: Schema e Pinout |
Hai ricevuto l'email. Spero che ti sia utile, anche se in realtà sospetto che tu possa già avere questa informazione...
Grazie, questo conferma quello che già sospettavo: o il sistema di accumulo è guasto, oppure non ho ancora registrato tutti i dati.
Tradotto il 21-10-2026, 0:58.
