Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe
OlliP
Beitrag06-09-2002, 9:46    Titel: Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe Zitieren
was ist der Unterschied zwischen dem 8poligen und
dem 10poligen Pumpenstecker ???
Jetzt schreibt aber nicht daß der eine 2 Anschlüße mehr hat ! *grins
Ich möchte eine 8polige HOPA Box an eine 10polig
Einspritzpumpe 'anstöpseln' und frage deshalb an !
Danke
Olli
Beitrag06-09-2002, 10:34    Titel: Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe Zitieren
Soweit ich mich erinnere sind die Kontakte 1-7 gleich belegt.
Beim 8poligen Stecker war der Kontakt 8 frei. Der zweite 3polige Stecker an der "alten" Pumpe ist bei den "neueren" Pumpen mit in den 10 poligen Stecker integriert worden.
Animalking
Beitrag06-09-2002, 11:37    Titel: Steckerbelegung TDI Einspritzpumpe Zitieren
Weiss jemand wo beim 74 bzw 85 KW PD das Pumpenkabel sitzt. Ich weiss das sind keine Ve's aber irgendeine Leitung muss ja dem Motosteuergerät sagen wieviel eingespritzt wird. Sorry für die dumme Frgae is aber nur interesse halber! icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung Steuergerät Einspritzpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z MSG Steckerbelegung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBDII-Steckerbelegung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steckerbelegung von der MFA (GolfIV) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
