Connettori pompa iniezione TDI
OlliP
Messaggio06-09-2002, 10:46    Oggetto: Connettori pompa iniezione TDI Cita
Qual è la differenza tra un connettore a 8 pin e...?
alla spina per pompa a 10 poli?
Ora, non scrivete che quello ne ha due di più! *sorriso*
Vorrei collegare una scatola HOPA a 8 poli a una con 10 poli.
Collega la pompa di iniezione e richiedila!
Grazie.
Olli.
Tradotto il 01-09-2026, 8:12.
Messaggio06-09-2002, 11:34    Oggetto: Connettori pompa iniezione TDI Cita
Per quanto mi ricordi, i contatti da 1 a 7 sono già occupati.
Nel connettore a 8 poli, il contatto 8 era libero. Il secondo connettore a 3 poli presente nella "vecchia" pompa è stato integrato nel connettore a 10 poli nelle "pompe più recenti".
Tradotto il 01-09-2026, 8:13.
Animalking
Messaggio06-09-2002, 12:37    Oggetto: Connettori pompa iniezione TDI Cita
Qualcuno sa dove si trova il cavo della pompa nei modelli da 74 o 85 kW PD? So che non sono motori a iniezione diretta, ma deve esserci un collegamento che comunica al centralina del motore la quantità di carburante da iniettare. Scusate per la domanda banale, ma è solo per curiosità! icon_cool.gif
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Steckerbelegung Steuergerät Einspritzpumpe Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Configurazione del connettore 1Z MSG Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
